Moderaatorid: Mihkel , Ringo
Box
Postitusi: 45 Liitunud: 05.01.2007 10:09
Postitus
Postitas Box » 05.03.2010 10:26
1.
Viimati muutis
Box , 27.06.2010 11:45, muudetud 2 korda kokku.
colin
Postitusi: 223 Liitunud: 12.02.2008 14:21
Postitus
Postitas colin » 05.03.2010 22:04
Omalt poolt võin pakkuda väntvõlli, kepsud ja kolvid. Mis mootoriga täpsemalt juhtus?
635Driver
Postitusi: 403 Liitunud: 27.09.2009 10:18
Postitus
Postitas 635Driver » 06.03.2010 14:38
Kas perse läks omast lollusest või on tingitud tehase õlitus probleemidest???
Box
Postitus
Postitas Box » 06.03.2010 17:12
colin kirjutas: Omalt poolt võin pakkuda väntvõlli, kepsud ja kolvid. Mis mootoriga täpsemalt juhtus?
Need on mul korras.
Box
Postitus
Postitas Box » 06.03.2010 17:13
Viimati muutis
Box , 27.06.2010 11:46, muudetud 1 kord kokku.
zoom1
Postitusi: 833 Liitunud: 03.12.2004 20:27
Postitus
Postitas zoom1 » 06.03.2010 20:04
Box kirjutas: 1. Audi Rs4
9. Mootori alumine osa sodi. Vända liin kõver. Üla osa ok.
Lahkus täislaksu peal õlipumba reduktsiooni andur ehk 7000 p juures kadus õli surve.
Segane värk veidi, kas siis väntvõll, kepsud ja kolvid jäid imekombel terveks, peale õlisurve kadumist? Vändaliini all mõtled mootoriplokki?
CA18DET best et 11.1s 205kmh
635Driver
Postitus
Postitas 635Driver » 07.03.2010 13:43
Kui sul sellise paugu peal õli surve ära kadus siis ei oska keegi öelda pimesi ,et mis viga on kuigi arvan et vänt perses aga miks arvad,et vändaliin kõver on????Kas keegi selle siis lahti võtnud ka juba või kas vänt sees veel ringi käis kui mootor maha jahtus.
Jõuvanker
Postitusi: 186 Liitunud: 15.12.2004 21:49
Postitus
Postitas Jõuvanker » 07.03.2010 15:31
635Driver kirjutas: Kui sul sellise paugu peal õli surve ära kadus siis ei oska keegi öelda pimesi ,et mis viga on kuigi arvan et vänt perses aga miks arvad,et vändaliin kõver on????Kas keegi selle siis lahti võtnud ka juba või kas vänt sees veel ringi käis kui mootor maha jahtus.
Plokil on mõõdetud üle raamikaelte keskpunktid, nihkes, plokk on utiil.
Saksast mootoreid küll saada, miski 5000+ eur ja olemas, vahele tõstmis vaev.
Ülelaaderõhu müstiline mõju. . .
Box
Postitus
Postitas Box » 07.03.2010 16:06
1ss
Viimati muutis
Box , 27.06.2010 11:47, muudetud 1 kord kokku.
Moss
Postitusi: 366 Liitunud: 14.12.2005 17:08
Postitus
Postitas Moss » 07.03.2010 18:42
Nii kõver et align-honing ka ei päästa?
Box
Postitus
Postitas Box » 23.03.2010 14:36
Box
Postitus
Postitas Box » 06.04.2010 12:24
Box
Postitus
Postitas Box » 21.04.2010 21:28
Viimati muutis
Box
Postitus
Postitas Box » 26.04.2010 19:41
Box
Postitus
Postitas Box » 02.06.2010 23:38
Viimati muutis
Box , 27.06.2010 11:48, muudetud 1 kord kokku.
