salongi soojendus jamab
Kas S13-nel salongiradikal nn. kraani pole?
Paljudel autodel keeratakse salongiradikast kuuma vee läbivool kinni, kui salongi temperatuur külma peale keeratud on.
Riisirakett
Riisirakett
üldse eriti?Riisirakett kirjutas:tundub,et see soojendusradikas on vist mingit jama seest täis.ei lähe üldse eriti soojaks.kuna ma jahutusvedelikku vahetades panin tähele,et sees oli vesi.ju siis katlakivi w muud sellist jama seal radikas.
Ma küll kraapisin eelmine aasta ühe radika maha, seal peaks ikka kraan olema. Ja kui ma ei eksi siis isegi lihtsalt trossiga. Ja katlakivi see küll täis pole, pigem plokikaane tihendeid jms kola
Salongi radikas on enamasti 1 kõrgemaid kohti jahutussüsteemis, nii et see võib sul lihtsalt õhku täis olla - eriti hea on siis kui plokikaane tihendi vahelt kah aegajalt jahutusse paar mulli tuleb
Mootor läheb ilusti soojaks?
Riisirakett
Plokikaanetihend! Võid proovida mõnda teist radikakorki, aga on 90% tõenäosust vähemalt, et viga plokikaanetihendis. Võimalik ka mõra kaanes või plokis, kuid tõenäolisemalt on tihend katki.Riisirakett kirjutas:Näidiku järgi jah ja suht kiirelt.seier seal näidikul poole peal arvan,et see on norm temp.aga on normaalne kui süsteemis surve sees?üleliigse jahutusvedeliku keedab paisupaagi kaudu välja küll aga paagist juurde ei võta.
Lauda nitro
Ega see vanade turboautode omamine pole odav lõbu. Võid küll 10-20k'ga kuskilt eksemplari leida, aga korralikud maksavad siiski 50-100k, ja kui sul 100k pole, siis enda oma võid korralikuks saada läbi õnneRiisirakett kirjutas:Näidiku järgi jah ja suht kiirelt.seier seal näidikul poole peal arvan,et see on norm temp.aga on normaalne kui süsteemis surve sees?üleliigse jahutusvedeliku keedab paisupaagi kaudu välja küll aga paagist juurde ei võta.hakkan juba kergelt kahetsema vist selle masina soetamistüks jama teise järgi
Vedelikku välja küll ei tohiks ajada - tundub, et sul on ikka jahutussüsteemis surve sees.
Tagant valget auru liigapalju ei tule?
Tihendit kindlam ehk nii kontrollida, et külmast peast võtad radika korgi maha ja paned mootori tööle. Ja radikas vala nii täis, et vedeliku pind näha august. Siis jälgi, kas mulle ei tõuse. Kuigi, võib ka nii olla, et lööb ainult korralikult talda andes surve radikasse. Siis ei pruugi tühijooksul mullitada ka.
Riisirakett
On küll surve sees.Astrona kirjutas:Ega see vanade turboautode omamine pole odav lõbu. Võid küll 10-20k'ga kuskilt eksemplari leida, aga korralikud maksavad siiski 50-100k, ja kui sul 100k pole, siis enda oma võid korralikuks saada läbi õnneRiisirakett kirjutas:Näidiku järgi jah ja suht kiirelt.seier seal näidikul poole peal arvan,et see on norm temp.aga on normaalne kui süsteemis surve sees?üleliigse jahutusvedeliku keedab paisupaagi kaudu välja küll aga paagist juurde ei võta.hakkan juba kergelt kahetsema vist selle masina soetamistüks jama teise järgi
Riisirakett
