salongi soojendus jamab
Sai siis ka omale soetatud S13 91.a toodang.Nagu ikka vanade masinatega esineb ka sellel isendil vigu ning anomaaliaid.Teha oleks palju aga alustada tuleb siiski esmatähtsatest asjadest.Probleem selles,et kohapeal seistes ei puhu salongi sooja õhku ainult siis tuleb sooja,kui pöördeid on üle 2000.Ehk oskab keegi teadjam öelda milles seisneb uba?
Re: salongi soojendus jamab
Nagu ka mitte riisikatega võib asi olla selles, et jahutusvedeliku tase on madal.Riisirakett kirjutas:Sai siis ka omale soetatud S13 91.a toodang.Nagu ikka vanade masinatega esineb ka sellel isendil vigu ning anomaaliaid.Teha oleks palju aga alustada tuleb siiski esmatähtsatest asjadest.Probleem selles,et kohapeal seistes ei puhu salongi sooja õhku ainult siis tuleb sooja,kui pöördeid on üle 2000.Ehk oskab keegi teadjam öelda milles seisneb uba?
Seda loed auto manuaalist või internetist kuidas see täpselt käib.
nats jura on teistel inimestel neid spetsiaalseid nippe ja ventiile otsida võõrale autole...
endal on sama teema olnud ja viga oli ühel korral väheses vedelikus ja teisel õhutamises,sest sai kogu vedelik välja vahetatud...
enda vana S13-ga jamasin ka jupp aega ennem kui korralikult õhu välja sai. mingit õhutus ventiili minu masinal küll ei paistnud. ise tõstsin töökojas tõstukiga esiosa üles aga piisab ka a'la kõrgemast äärekivist. samas ära nüüd seda 100% tõena ka võta mis kirjutan, lihtsalt minu masinal sai nii jonksu.Riisirakett kirjutas:Olen proovinud õhutada.Aga kui palju peaks see esiots kõrgemal olema,et see mull süsteemist välja koliks?Peab nina kuhugile künka otsa kohe ajama w?
edu
