Opel Vectra A 1.7Td 60kw probleem
T6nis
Postitus Postitas T6nis »
Auto tühikäigul käib, kui anda pöördeid siis korraks läheb peaaegu põhja ja gaasi põhjas hoides järjest hakkavad pöörded kukkuma kuni jääb täiesti seisma. Sama moodi sõites üle 2.5k rpm ei lähe, ja ühtlaselt ka madalamate pööretega sõita ei saa, jõnksutab ja pöörded kukuvad kuni ~500 siis nagu hakkab vedama kuid kusagil 2k rpm juures jälle langevad.
Kas sellel autol EGR klapp on? Ei oska enam nagu viga kusagilt otsida.
ahto10
Postitus Postitas ahto10 »
Kütusefilter vahetatud?
T6nis
filtrid vahetatud, kuigi külmaga vb paagis vett, või siis lihtsalt sitt küte, proovin ööseks sooja garaazi ja vaatan mis siis teeb. Kuna ei oska hetkel midagi muud vaadata enam.
murjam
Postitus Postitas murjam »
Kas viga tekkis eilse-tänase külmaga või on juba vanem teema?
Lauda nitro
T6nis
Viimase külmaga jah, täna sai auto sooja garaazi ning hommikul näha kas oli külma viga.
