Porsche 951 (944 turbo S) 91a; Audiophile
Suletud
Audiophile
Postitus Postitas Audiophile »
Nii, esimene veerandmiili võistlus sõidetud. Parimaks tulemuseks jäi 12.76 haapsalu lennuväljal.
max
Ints
Postitus Postitas Ints »
Aeg on väga hea!
Tänava kummiga käis sõit?
Turbo auto
xjan
Postitus Postitas xjan »
täpselt
Ice
Postitus Postitas Ice »
Ja stardis tagus suht tühja. Poiss peab harjutama ning rehv võiks ka asisem olla. Võrdluseks, et Arne RS4 sõitis 12.74 ja Kristjani RS4 12.78
[url=http://www.aftermarket.ee]Aftermarket.ee[/url] // Driftworks
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Markusel ajad iga sõiduga aina paranesid (14.12; 13.20; 12.76). Oleks veel pool päeva sõitnud oleks veelgi parema aja saanud... :)
Aga kahju oli et läpakat ei olnud kaasas - oleks kohapeal veel tiba "fine-tuningut" saanud teha. Praegu tundus täisgaasil tiba liiga rikas...
Ragnar
Postitus Postitas Ragnar »
jah väga hea tulemus ! eks iga asi taha harjutamist. ma ise arvan, et praeguse spec'iga peaks 12.0 ehk täitsa ära sõitma hea pidamisega ja võibolla isegi kõrge 11.xx ??
Ints
rs4 ainus mure vist,on tema kaal!
Turbo auto
Raceboy
Postitus Postitas Raceboy »
Noh, ega 951 pole ka teab mis kergekaallane: ~1300kg. Pealegi, 60 jala aeg (=start) on üks tähtsamaid asju 1/4 miili sõidul. Jõudu paistab ikka olema autol 8)
EDIT: Tõenäoliselt rohkem, kui 295hj :)
Samvel
Postitus Postitas Samvel »
Audiophile kirjutas:Nii, esimene veerandmiili võistlus sõidetud. Parimaks tulemuseks jäi 12.76 haapsalu lennuväljal.
max
Teretulemast 12s klubisse ;)
Kas BHRA Finals`i üritusel saab sõitmas näha?
devilc
Postitus Postitas devilc »
Tore, et asi töötab. Dünograafikut vaadates tundub, et kui rinkat tahad sõita, pead mootorit vähemalt 8000 pöördeni ajama - powerband hakkab 5500 pöördest...
Liiga suur turbo või vilets häälestus või ei vasta dünograafik tegelikkusele?
Silwer
Häälestus on ju veel tegemata. Ja dünograafik nüüd vaevalt et tegelikusele vastab. Ning eks seda powerbandi saab vastavalt kasutatavale rõhule ka ümber mängida, praegu ju 2 bar ülerõhku...
Audiophile
Tegelt on siin nii et dynograafik ei ole õige minuarust, kui ka häälestamisl on veid tööd et lag-i vähendada. Tõsi 2 barist ülerõhuga on see auto päris tricky ka 3 käiguga. Rinka sõidu teeb ka raskeks ülipikad käigud 2 käit 130 kmh 3 käik 180 kmh. Tõenäoliselt kui aega on teen rinka setupi mapi eraldi ja finetuningu üldse päris rajal, mitte et ma hakkaksin füüsikaseadustest ette ruttama aga kindlasti on autol arenguruumi nii seadistamise kui ka veerandmiili kohapealt. Jõudu on seal kindasti et sõita madalat 12, drag radialiga ehk veel allagi.
BHRA finalsile ei lähe sõitma kuna auto läheb Norra, skandinaavia suurimale autokokkutulekule koos Offical "Tatech" teamiga.
Peale seda tõenäoliselt järgneb autole kosmeetiline ravi, uus värvkate, uued veljed/rehvid, väike "nose job", võibolla väike "ice" install. Esimesed coiloverid vajavad väheke turgutamist, GT2 sidur installimist, tagasillas on läbivaid lööke kuulda (ju vajab mõni puks vahetust).
Naljaks on veid see et ei ole siiani jagu saanud orignaal kaanetihendist, uus ja kangem juba ootab installeerimist, aga vana näe ikka kestab ka 28 psi rõhuga. Tõenäoliset teen siis seda talvel kui plaan mootor maha võtta, kapotialune mattmustaks värvida, natuke kogu engine bay pipe-ingut ja wire harnessi parandada. Talvel on aega küll et kogu tehnika ja lahendused kriitilise pilguga üle käija ja suvel tehtut natuke parandada.
Piduri suportid vajavad lahtivõtmist, värvimist, ja lakkimist, cup peeglid ootavad veel installimist. Pisiasju on veelgi mis talve jooksul ilusti jõuab ära teha. Keep you posted.
cmf
Postitus Postitas cmf »
Sellise seadega, ei tohiks olla mingit probla ka kehva tänava rehviga 12.0 sõitta. Harjutamine teeb meistriks...
:-D
Porsche 951
zoom1
Postitus Postitas zoom1 »
Düno pidi vist küll aiateibaid näitama, vaadates timmermanni supra aega ~12,5 slikiga ja väidetavalt 450hp
CA18DET best et 11.1s 205kmh
Audiophile
Porsche ei ole küll dragi masin, aga ma arvan et seal on potensiaali et sõita ka flat 12 tänavarehviga. See on ka mu eesmärk, no drag radials for me.
Max
Suletud
