Jesper kirjutas:Liiga palju mõtlemist pole ajule hea
Aga parajas koguses mõtlemist aitab seniilsust edasi lükata
Aga teeks hoopis akustilise flowbenchi - võtame õhupumbaks subwooferi - see sarnaneb rohkem kolvile, ja õhk liiguks pulssidena nagu mootoriski.
Hea oleks band-pass kastiga woofer, kus kasti inverteri juhikski mõõtmiseks põlemiskambrisse või porti ja teiselt poolt mõõdaks juba palju läbi tuli kasvõi mikrofoniga (teise mikrofoni paneks inverteri otsa).
Huvi pärast võiks teha teste erinevatel sagedustel 10, 20, 25, 50, 60 ja 100Hz, mis simuleeriks 4-pütisel vastavalt 1200, 2400, 3000, 6000, 7200, 12000RPM reziime. Sisendi-genereerimine pole probleem, võiks katsetada isegi mitte siinusega vaid vähe kandilisema signaaliga jne. Mida "valjem" seda täpsem ning laiem skaala, ja sellepärast võiks kasti enda reso-sagedusel teda kasutada.
12" wooferi pind on 730cm2 ja kui sellest 500cm2 liigub 1cm aplituudiga, pumbatakse iga kord 500cc õhku, mis ongi 2L 4-pütise mootori 1 silindri töömaht.
Tundub liiga hea, et tõsi olla, ja arvatavasti on seda juba tehtud, aga ei julge enne netist otsida, kui enda mõte läbi mõeldud ja postitatud, muidu rikub mõtte ära
EDIT: Loomulikult kui mõõta parasjagu antud fixeeritud klapitõusu, siis ega mootoris konkreetse tõusu juures mingit sellist pulsseerumist ei toimu, pigem on see ajahetk, kus klapi ees ja taga on lihtsalt mingi rõhkude erinevus. Mootoris on pigem mingi 6KHz resonants, mis tekib rõhulainel silindri seinade vahel põrgates, mis ei tohi hingamisvõime juures rolli mängida.
Peale selle 50Hz ehk 50 korda sekundis töötab port küll 6000RPM peal, aga iga töö vahel on paus, ja see õhuvorsti pulss peab klapi läbima 3x lühema ajajooksul, kuna nukkvõll laseb klapil enamus ajast kinni istuda. Aga noh mingi heli modimise progega (ise kasutan tavaliselt vana GoldWave'i) pole sellise signaali supaka sisendisse tekitamine kah probleem, pigem jääb juba supaka enda inerts jms seal mängima, ja ta ei mängi seda nii maha nagu sisend tuleb.
Samm edasi oleks mõõtmise ajal nukkvõlli üldse ringi ajada
Level 3 oleks siis juba nukiandurist triggerdada suppaka tööd
Läks vist liiale jälle
