Mazda 626 kupee ´89
Mazda 626 kupee ´89
Sooviksis sellisele isendile teha pisut jõudu juurde. Mootoriks FE3N 2.0i DOHC. Nüüd ütlete, et milles küssa. Aga kust saada sellele mootorile nukkasid,vänta, kepse ja kolbe
ja mis turbo sinna sobiks
http://www.mazdasgarage.com/foorum/" onclick="window.open(this.href);return false; Mazda autofoorum
http://www.db-hp.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Mazda 626 kupee ´89
http://forum.miata.net/cgi-bin/ultimate ... =021069;p=MazdaGTI kirjutas:Sooviksis sellisele isendile teha pisut jõudu juurde. Mootoriks FE3N 2.0i DOHC. Nüüd ütlete, et milles küssa. Aga kust saada sellele mootorile nukkasid,vänta, kepse ja kolbeja mis turbo sinna sobiks
http://www.nolimitmotorsport.com/wiseco/apps-Mazda.html
Eesmärki täipselt polegi, aga alla 250hp kah ei sooviks. Ja küssa ongi just selles, kas tasub üleüldse turbot panna?! Laki vähemalt väitis et peaks pisut odavam tulema.
Siis loe foorumis eelnevaid sarnaseid teemasid ning "Maximum Boosti", saad nii mõnelegi oma küsimusele vastuse.
Aga palju turbo paigaldamiseks üldse ümberehitust on stock mootorile vaja teha
plokikaane tihend, kas võivad jääda samad rõngad kolvid jne.
Ühesõnaga oleks siis soov möne asjatundjaga asja konsulteerida, ehk isegi parem olets vist näost näkku
Kui keegi viitsib, siis andge privaga märkku.
kõigepealt põhitõed - http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.php?t=565
keegi ei atha olla ebaviisakas vms aga tead kui palju on sinusuguseid
keegi ei vaevu midagi uurima ja tullaks uuritakse koguaeg põhitõdesid mille võiks endale ise selgeks teha!
Saan kõigest aru, aga mu tehniline inglise keel on nõrgavöitu
aga eks üritan kuidagist hakkama saada
OK
Paluks mitte vihastada
Kõik ei haara asju lennult
Aga tahtmist mul on ja eks ma üritan teisi vähem oma algaja küsimustega tülitada
Rahu ainult rahu
Tõsiselt arvates, pole sul turboga mõttet, ta niigi hea moto. Esiteks mis sul kompressioon on. Kui kisub liiga kõrgeks võib tulla probleeme kui pistad asjale turbo peale. Kipub detonatsiooni sisse tõmbama, mis on sama turbomotole kui vesi mobsikule. Asju mida jälgida on palju palju. Ise veel päris hästi kõike ei tea ning kindlasti ole siin kõvasti targemaid olemas. Nagu soovitaud jeska sellest targast raamatust järgi
Volvo 740 kaubik - varsti fööniga.
Volvo S80 D5 - igapäeva liikur
Täipselt ei teagi, http://www.autoweek.nl/ pakub ühe versioonina 9,2:1 ja teisena 10:1 ning http://www.globalcar.com/datasheet/Mazd ... ona2.0.htm näitab kah 10:1. Aga uurin ühe isiku käist täipsemalt järgi
Õige juhtimise korral pole kumbki neist probleemiks, et turbo peale aretada...MazdaGTI kirjutas:Täipselt ei teagi, http://www.autoweek.nl/ pakub ühe versioonina 9,2:1 ja teisena 10:1 ning http://www.globalcar.com/datasheet/Mazd ... ona2.0.htm näitab kah 10:1. Aga uurin ühe isiku käist täipsemalt järgi
