Fiat Coupe plus Turbo "Aigo"
Suletud
Aigo
Postitus Postitas Aigo »
jep säde olemas ja pump ka undab paagis. aga misasi see veel undab, hääl tuleb kuskilt ECU juurest
arne13
Postitus Postitas arne13 »
Aigo ma ei saa ühest asjast aru - kui su oma mõistus enam peale ei hakka, siis palun vii oma auto kellegi spetsialisti juurde!! Äkki oskavad aidata! Ise auto ehitamine pole alati odavam ja ja juba kahju hakkab lugedes su auto teemat! Üks ja see sama saaga juba 8 lehekülge!
Tunnistan ausal, et ei oska ise autot ehitada ega remontida, seega lasen spetsialistidel seda teha minu eest - hoian oma närvirakke alles ja auto ka vaikselt edeneb!
Vaevalt, et keegi, kes teenib leiba auto diagnostiga laenab sulle oma tehnikat või tuleb ise kohale- kel janu sel jalad! Ja laenata oma auto küljest juppe ka ei julge enne kui tegelik rike leitu ( äkki põletad mu auto aju ka maha) , pärast ütled, et see ka oli omadega juba p...s kui külge panid jne
Minu soe soovitus- mine oma ala profesinaalide juurde ja las nemad tegelevad sellega! Hiljem on vähemalt keda süüdistada kui midagi metsa läheb!
stk
Postitus Postitas stk »
tal on vist ajukoore paksus nii suur, et targemate inimeste jutt ei jõua kuidagi kohale.
kuna sa oled """"""""""""automaaler""""""""""" ja elektrist EI jaga.
polte ja mutreid oskab enamus lahti ja kinni keerata, aga elektriasi jäta ikka targemate hoolde, kes asja jagavad.
Carshop.ee
Postitus Postitas Carshop.ee »
Examineriga näeks ilusti ära kas startup on lubatud või mitte
kuidas? palun abistage kust saab?
Examineri saad maaletoojalt. Umbes 70k krooni eest :)
ahto42
Postitus Postitas ahto42 »
Võid tartus Dia autodiagnistikasse proovida. Kuuldavasti kunagi olid kõvad mehed praegu ei tea, pole ise nende teenust kunagi kasutanud.
http://www.diagnostika.ee/index.php?opt ... &Itemid=16
Servemet OÜ
www.serve.ee
Aigo
juba uurisin diast aga asi selles, et pole tartust päris, auto tartust 20km ja see ei sõida ja pole üv ka, et saaks trossi otsas lohistada. treilaga saaks aga sellega load piiravad, kuid täna siis saan prooviks ECU ja süütevõimendi, kui on nendes asi siis ostan need ära aga kui ei siis tuleb kuidagi DIA'sse ajada ennast jah.
qpi
Postitus Postitas qpi »
Nööri otsas saab ilma ÜV-ta ka lohistada, peaasi , et kindlustus olemas oleks. Vähemalt politsei jutust olen nii aru saanud.
marauder
Postitus Postitas marauder »
kindlustus muidgu peab olema, mitte ÜV
Aitan Ebay'st asjade tellimisega või maksmisega.
Aigo
ok siis teen kindlustuse ära.
Tänan
Aigo
kahjuks ECU mis sain oli hoopis vale koodiga ja ei sobi see. seega jama igatepidi. Nüüd lihtsalt kunagi tueb diagnosti vedada see pill. :?
Aigo
nii tinatargad rääkige kes teeb mulle valmis sellise vidina?
http://www.nailed-barnacle.co.uk/coupe/ ... rtrek.html
Aigo
niisiis inglased pakkusid, et on viga HALL anduris. kas vedeleb kellegil üle mõni, et saaks testida?
ja veel õhu solenoidi katsetaks ka, sest see teeb imelikku häält, kui süüde sisse keerata.
-MarX-
Postitus Postitas -MarX- »
Carshop.ee kirjutas:
Kuna Aigo tallinnast kaugel siis ei saa aidata.
aga edu igatahes
Raceboy
Postitus Postitas Raceboy »
Aigo kirjutas:niisiis inglased pakkusid, et on viga HALL anduris. kas vedeleb kellegil üle mõni, et saaks testida?
See tühikäigumootor ei takista käivitumist ühelgi moel.
hents99
Postitus Postitas hents99 »
Missugune hall andur sulle sobiks? Mis mõõtudega? Mul on neid nö "tevalo" andureid mõned üle.
Suletud
