Vaatasin skeemi enne, enam seda ei näe.stif kirjutas:Vaata skeemi ka seal on näha,et klemmidelt 28 ja 30 tulevad juhtmed lähevad temperatuuri anduri külge.
Manualis on olemas ka iga anduri jaoks skeemid eraldi.
Sul manual või AT-kast? Kui AT kast, siis eemalda igaks juhuks ka AT-aju.
Kuidas sa ikkagi anduri tagant mõõtsid otse? Lükkasid testri otsad läbi pistiku või kraapisid isolatsioonid katki vms?
Saad ju ise kah aru, et asi pole teadmistes vms - lihtsalt nii ei saa olla nagu sa räägid.
Juhe terve, pistiku kontakt hea, andur terve, tagasi tulev kontakt ja juhe terve, tester korralikult küljes ja näitab et lõppmatu takistus. Mõõtsid korduvalt ka uuesti? Võibolla mõõtmise käigus mingi nõrk koht andiski järgi ja nüüd ongi kontakt kehva.
Võta aju lahti, pane anduri pistikus otsad kokku mingi traadiga, ja mõõda siis aju poolt takistust. Peab minema --- pealt 0.001 oomi peale vms kui juhtmed on terved.
Mõõda andur uuesti üle - kui pistik lahti - jäta takistus meelde (2K vms).
Ja nüüd mõõda uuesti aju poolt, kui andur on küljes - ja takistus peab olema sama (2K). Kui see nii pole, siis on kontakt ju kehva, või juhe on jälle "katkises asendis".
Jäta siis tester külge - ja mine liiguta anduri pistikut ja siis juhtmeid jne
