Megasquirt
No M20B25 külge on TPS bolt on võrreldes G60 siibri külge poteka aretamisega.
Küsimus oli enne segusiibri enda valikus, mitte potekas kui sellises.
No M20B25 siibrile on väga kerge TPS-i külge panna, kui saad suure Boschi pote on täitsa bolt on, kui väikse, siis 5min ja on asi küljes (2 plekiriba vaja).
Lihtsalt M20B25 segusiibril on ka suht viisakas sisemõõt juba 63mm kui mälu ei peta.
2L escorti ei tahaks uskuda et 60-70 vahele
aga mine sa tea.
Igatahes pole ka overkill hea sest minul on 67mm siibriga gaas paras ON/OFF võibolla tuleneb se suuresti hoovastikust aga kui paar päeva sõitnud pole siis hakkama ei saa sest 1cm gaasipedaali on umbes 3000 rpm. 100Mpa on käes poole gaasiga.
Vast ikka 100kpa, vastasel juhul lajatad ikka väga jõhkra boostigajeff01 kirjutas:100Mpa on käes poole gaasiga.
Mul 1800cc ja 63mm segusiibriga sama teema, 5mm gaasipedaali on sama mis originaaliga pool gaasi aga olen sellega ära harjunud.
Mul on probleem MS V3.0 plaadil süüte väljundite tekitamisega.
Nimelt üritan tööle panna 6silindrist mootorit wasted spark reziimis.
Siin manualis on punktis nr65 kirjas, et üks süütetransistor Q16 (siin joonisel üleval paremal nurgas) tuleb paigaldada selleks plaadil ette nähtud kohta. Seega siit järeldaks ma, et esimene süüteväljund jääb omale kohale ja ülejäänud tuleb siis lisaks paigaldada.
Nüüd aga kui ma loen seda manuali, mis seletab kuidas wasted spark süsteemi ehitada, siis seal räägib et kõik 3 süüteväljundit (A,B,C) tulevad R26, R27, R29 alt.
Siin tekibki siis küsimus, et kumb on õige variant?
Kas jätan Q16 koha vabaks ja võtan kõik süüte signaalid uuest kohast või siis tuleb Q16 transistor panna ikkagi omale kohale üheks süüteväljundiks ja sealt tuua juhtmed uude pistikusse DB15 ning ülejäänud 2tk tulevad siis takistite R26, R27 alt?
Kas keegi on kokku puutunud Zeal Engineering Daughterboard iga megasquirtile? pole asjas eriti tugev ja tekkis paar küsimust:
Kas seda saab kasutada ka ühe ainsa VRi lisamiseks ver 2.2 plaadi korral? st, et kui on olemas 36-1 trigger ja VRita 2.2 plaat ? Ja kas ned väljundid seal on samad mida muidu prose alt võetakse või veel lisaks tavalistele ? Pole nagu tähele pannud et megatunes oleks võimalik eriti rohkem väljundeid juhtida
Tegu muidu selle asjaga: http://www.diyautotune.com/catalog/zeal ... p-378.html
saab, aga pani siiski mõtlema, et ehk on väärt kaup just nende outputide pärast
(Kusagilt teiselt lehelt nägin, et need oleks justkui lisa väljundid lisaks tava võimalustele)
