Raske käivitus Mootoril, pihustid ?
RKsilver
Postitus Postitas RKsilver »
Nimelt sai saarel saare kütuses paak täis pandud, sai praamipeale mindud probleemidetta.. aga virtsu jõudes laeval enam masin ei käivitunud..
sattus tuttav ka laeva peale tol hetkel ja tõmbas õnneks mandrile mind ära ühe parklasse..
sai siis uuritud.
bensu tuleb ilusti, tagasivool on ka olemas, säde on korralik, juhtmeühendused korralikud aga ei käivitunud...
käima sai nii, et õrnalt bensiini kollektorisse ja siis hakkas lubama, ning töötas 2 pütiga, töötas 3-4 minutit veel, tuli järgmine silinder taha ning töösooja mootoriga tulid kõik silindrid ilusti taha..
kuna endal juba mõistus otsas siis milles viga võib seisneda ?
mootoriks Digifant (EFI) pritsega vw G60 mootor millel Turbo-kompressor.
Kas asi võib olla pihustites ?
Kuidas neid kontrollida ?
Tean, et puhastatakse neid ultraheliga.
Tänud ette.
Silver
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Äkki bensiin sisaldab suuremas koguses vett, viga avaldus ju peale tankimist. Lase paagist bensiini mõnda läbipaistvasse nõusse ja vaata kas leidub midagi kahtlast.
RKsilver
Tänase päeva jooksul proovib järgi, kuigi eile kallasin injector cleani sisse, ning täna hommikul juba tulemus käes, 2 tiirust töötas, kuigi minut-2 töötas 3 pütiga.
Tänud
RKsilver
nii, küte vahetatud, asi muutus küll paremaks aga pole see, raskusi ikka käivitamisel, segukell mängib päris hullult ja nn light loadi all istub punases(lahja)
pealevoolud kõik jällegist kontrollitud, pump lööb ka ilusat survet.
eks järgmise kuu alguses teeb pihusti kontrolli+puhastuse.
fox313
Postitus Postitas fox313 »
vaata üle pihusti juhtmed, mul sama häda oli, kui vahetasin neid ära, siis asi oli käes. luhtsalt kontrolli neid.
