mure
gaiar200
mure
Postitus Postitas gaiar200 »
sorry tean et asi siia ei sobi aga see foorum ainuke kus inimesi kes autodega hommikust õhtuni koos.nimelt mure on atm kastiga autoks bmw 525 tds kui sujuvalt gaasi vajutada siis sõidab aga kui järsemalt siis lööb pöörded põhja ja ei juhtu midagi ja soojalt annab eriti tunda ning siis ei ole veel auto suuteline umbes 30-40 kraadisest kallakust üles sõitma õlid ja filtrid on vahetatud on keegi nii tark ja abivalmis et oskab öelda või arvata milles viga olla võib kas kastis endas turbiinis jne tänud ette.
ziim
Postitus Postitas ziim »
Kui õli vahetatud, siis eeldan, et selle tase on igati normis?
Treimis- ja freesimistööd
gaiar200
tase on normis jah
stif
Postitus Postitas stif »
Kas õlifilter sai korralikult paika.Kui ei ole paigas ,siis võib ka sellist jama teha.
traktorist
Postitus Postitas traktorist »
on ültse õige õli...äkki läks mootori õli sisse on ka seda nähtud... :-D....käisite um ostsite kankuga..."eluaegset õli..."
kas enne õli vahetusest oli korras...õlifilter on 3 poldiga kinni kasti aju küljes seal pole eriti valesti panna see on nagunii üleni õli sees.kuidas te kasti õli taset kontrollisite seal varrast pole....????kasti küljel on kork sealt peab õli hakkama tulema juurde panemise ajal kui käigud seisu pealt läbi lapata....
sky is the limit
e28520
Postitus Postitas e28520 »
Hmm, ei tea mis aastast sul bmw on? Üldjuhul on bemmi aut. kastidesse sisse tallatud ATF õli ja mõningatel peab olema õli saavutanud teatud temperatuuri et taset kontrollida. Ja kui su kast varem juba jamas siis ei ole kasu õlivahetusest jne.
Sportlane
Postitus Postitas Sportlane »
Toon näite, näiteks volvo S 80 T, lase esirattad vastu takistust ja pane P-parking, no ei saa pärast käiku kätte ja liikuma autot.Ma kaldun arvama, et, mingi lülitii-lülitus või sensor peksab segast, või õli mida iganes, -töötab avariireziimis.Ehk on mingist diagnostikast abi , ise ei ole spetsialiseerunud bmw AUT kastide peale, aga küsi viga mehaanikutelt kes igapäevaselt konkreetse asjaga tegelevad või räägi iseloomust, mudel aasta jne täpsemalt.Paraku on nii, et läbi tel ja interneti masinat ei remondi, mingid suunad saab.
Viimati muutis Sportlane, 26.04.2009 21:48, muudetud 1 kord kokku.
gaiar200
nb jama olevat hakkand peale mootori vahetust diagnost ja muu kõik mis vaja on tehtud mingit viga ei tuvastatud aga ometi ei toimi.lihtsam uus osta on mure murtud.
junx
Postitus Postitas junx »
Palju selle kasti läbisõit on?
Olen saanud sõita päris mitme autoga sh. ka BMW millel kastid libisevad ja kõikidel isenditel on olnud päris prisked läbisõidud. Ehk on lihtsalt kulunud ja vajab uusi kettaid?
gaiar200
nu ja ega läbisõit on kindlalt suur muidu poleks tarvidust vast mootoritki olnd vahetada aga ma arvan et pelgalt kettad tal läbi pole kuna ta jätab ühe käigu üldse vahetamata ja kui näiteks möödasõitu teha siis seda käiku pole lihtsalt pöörded lähevad põhja ja kõik.ja viga ei leia keegi auto igal pool juba käind tuleb korras kast otsida.aga tänud kõigile kes viitsisid vastata.
traktorist
kui kasti aju lahti võtad siis osades kohtades on plastik kuulid mis võivad kinni jääda....siis hakkab jamama....peab ära puhastama ja otsima sama mõõtu kuullaagri metallist kuulid ja asi töötab jälle....kas kast umbes 90km.h lukustab ära ennast normaalselt või libiseb ikka läbi.....see pole eriti keeruline,kättevõtmise rõõm ainult... :)
sky is the limit
kivimugi
Postitus Postitas kivimugi »
suht suur tõenäosus et turbiiniga jama
aga helista mulle 55585965.. tegelen bmw remondiga
