Lugu selline, et VW Passat 2,5 TDI turbo läbi (võllil suur lõtk ja undab) aga hetkel uut ei saa osta, mis arvate kuidas turbo vahelt ära saada nii, et auto sõidaks, siis ei ole küll kiirendusauto aga punktist A punkti B saaks liikuda. Mis oleks kõige lihtsam lahendus. Tänud sellele kes viitsib vastata.
raidu kirjutas:Hmm, olen näinud 1.9tdi passatit, millel võeti turbo küljest. Ma annaks isiklikult laksu vastu kukalt kui sellega linnapeale tulla.
1. tossab nagu vietnami suitsukate
2. Jääb liikluses jalgu ka jalgrattale
Lihtsam on osta uus turbo järelmaksuga.
Mul 524TD-l läks ka turbo.. oli paras suitsukate hetkeni lilla õlitorudele sai pime pandud ja pm turbo eraldatud... ja egas to eriti uimasemaks muutunud.... st vahe kyll oli aga jalgu ei jäänud kellegile st hädapärased asjad sai aetud
Pakuti välja lahendus, et võll seest välja, polt ette keerata, õli ümber juhtida ja peaks töötama aga arvati, et auto paneb end avarii reziimi, et õhku piisavalt peale ei tule, kas võib nii juhtuda. Autoks siis 2001 a.vw passat 2,5 TDI ja kas selle tulemusena hakkab rohkem kütet ka võtma.
