Põhimõtteliselt võiks vist selle padja keskosale augu sisse puurida ja mingit segu täis valada?
Või tuleks kõik praod-vahed kah täis valada, et korralikult jäigaks saada?
Seda vist lahti võtta ei saa? Muidu treitakse tavalise kummi asemele hokilitritest seibid, see siis üks moodus.
Samas olen kuulnud ka, et kõik praod ja vahed mingit kere või klaasiliimi täis. Ise veel katsetanud pole aga plaanin õõtsa puksid klaasiliimi täis valada.
Paar sõnavõttu siin http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... 17&start=0[/url]
Mina enda auto kinnitused lasin klaasiliimiga täis. Sõita veel pole jõudnud, aga igal juhul on nad kordades jäigemad kui enne. Veendumus tuli sellest, et mootori installimisel on vaja neid pukse natuke liigutada, sest jäävad tööasendis kerge nurga alla ja pidi päris vaeva nägema, et nad nii palju painduksid nagu vaja oli.
Käigukasti padja tegin customi ja vana valasin klaasiliimi vms. silmini täis. Nüüd mingi aasta kuivanud kapipeal ja näpuvahel liigutada igastahes ei jõua. Enne võis keerata nagu tahad.
Siim kirjutas:Nissani puhul oleks vist lihtsam Nismo, Kazama või Cusco patju kasutada?
Mul hetkel peakski nismo komplekt olema, aga need 500nm peal keeravad mootorit ikka 5cm, millest piisab et käiguvahetusl kast keeraks vale käigu ette.
Ei tea kas äkki nismod on seest kah kummi täis - siis polekski eriti kuhugi seda liimi valada.
Kas tavaline liimipüstoli liim ei kõlba?
zoom1, kust august seda liimi sisse valasid. Ja mis sa kk-padja juures customiseerisid?
Kaua see klaasiliim muidu kuivama peab, et võiks väänutama hakata?
lased ribide vahed liimi täis, peaks piisama küll. Tavaliselt on liimi tuubil olnud kuivamisaeg 24h, aga seal pole vist arvestatud et seda nii paksult pannakse. Mingi nädalaga peaks ikka ära kuivama.
Kui ikka jääb väänama siis teed padjad metallist ja kannatad selle väikse vibra ära, ega see ju igapäeva auto pole
EDIT: Originaalidel peaks see "südamik" mingit õli täis olema. Kaasaegsematel reguleeritakse padja jäikust üldse vaakumiga.
terv
erich
128 KW ja 415 NM @ Dynomax
171 km/h @Saabspeed2009
ET 17,13@130km/h by G-Tech
pöördu tööstuslike pinkidega tegelejate poole tallinnas, tartus ringtee tänavas "pimedate" juures on üks ettevõte, mis müüb suurtele pressidele ja pinkidele mõeldud patju jms...paljud supra ja golfi omanikud sealt abi saanud:)
p.s äkki kasutaja ahto42 oskab täpsemalt öelda selle ettevõtte kontakte, Servemet seal kõrval!
Kui vaja siis võin pakkuda ka kahekomponentset polüuretaani. Segad kaks komponenti kokku ja valad ise omale puksid jne valmis kui vaja.
Ei ole ka eriti kallis. Jäikus sama nagu powerflexide puhul jne.
IvarR
Võistlusautode ehitus.
Aga kas see klaasiliim, mida enamasti kasutatakse on kuivanult jäik nagu klaas või natuke elastsem?
Vaatasin, et mul padjal need ribid päris sügavad, seega nende täitmine peaks "tegema töö ära" küll.
Vaatasin, et põhimõtteliselt oleks 1 variant ka piirata lihtaslt padja paindumist. Kui panna antud pildil kirja "72mm" juurde mingi pool-jäik kinnitus kerre. Gaasivajutuselt peaks too koht tahtma tõusta.
Müüakse ka mootori-amorte - ja isegi spetsiaalselt antud autoleAga see tundub suht mõtetu fancy vidin.
Muidugi proovida võiks, mis need tagaluugi amordikad teeks - need muidu hoiavad 20kg'se luugi üleval ja jõuõlg on selline et njuutoneid peaks ta hoidma mingi 400 vms, millest võiks piisada - natuke pikad võibolla on aga "El Cheapo" lahendus
Ma ostsin auto varuosadega tegelevast poest. Müüakse jah sellises tuubis nagu silikoon. Mul endal maksis vast mingi 100-150 EEK. Pole nii hirmus kallis, et ei julgeks proovida täita. No ühest tuubist peaks sul üle ka veel jääma.
