M: CA18DET 400hj komplekt
Müüa peaaegu kõik vajalik, et S13 Nissan 200 SX CA18DET mootori võimsust tõsta üle 2 korra ~400hj ehk mu eelmise aasta komplekt. Komplekt on müügis, kuna pole endal hetke aega, et kogu see komplekt oma igapäevasele S13'le peale laduda. Komplekti on kasutatud ~100h
* HKS metallist 1.2mm std paksusega plokikaanetihend
* TopMount kollektor
* Garrett GT2876R vesijahutusega kuullaager turbo
* * Kompressor T04 stiilis, 0.70 A/R, 4" sisse, 2.5" välja, 450~500hj ~2.25bar
* * Turbiin T25 stiilis nagu stock sisemise heitklapiga, 0.64 A/R, (350~400hj)
* * ~3000eek maksab suurem .86 A/R 450~500hj turbiini koda
* * turbo kuumkoda on kollektori külge keevitatud ("tihendi probleemi vaba" lahendus)
* Custom downpipe "põlv" 5-polt T25...3" 3-polt flantsiga
* IC torustik
* IC torustiku lõdvikud
* custom chipiga (ST3 süüde ja dünos pandud segu, 7800RPM limit) stock aju
* Z32MAF (~500hj)
* 534cc/min madalaoomilised pihustid (~400hj)
Hind 25000.-
Kui vaja saaks kaasa voolikud (odavam on ise lasta teha näiteks hydroscandis ~1500eest)
* vee pealevoolu voolik (plokist turbosse) - teras+teflon. (stock vee äravoolu võib jätta)
* õli pealevoolu voolik - teras+teflon
* õli pealevoolu restrictor
* õli äravoolu voolik - teras+teflon
Võib küsida ka...
* aju chipi emulaatorit Transtronics ROMulator, lihtsaim vahend, et muuta aju programeeritavaks 4000.- koos usb-serial adapetriga. Antud aju on ju seadistad teiste nukkvõllide, cooleri jms'ga.
Vaja on veel:
* väljalaske kollektori tihend
* suur vahejahuti
* WG aktuaator
Soovitav on vahetada ka sidur, kaane poldid, kütusepump, kolvid ja kepsud, kui on plaan keerata üle 300hj, kuigi põhimõtteliselt on ka stock mootori põhjaga sõidetud 350-400hj'ga, aga see eeldab lisaks muule ka väga head seadistust jms
PiltPiltPilt
EDIT: Müük on peatatud.
