vw passat 2.5tdi probleem!
rando1 kirjutas:lasin siis kataka lahti,ei midagi peale hääle ei muutunud vile ikka alles ja edasi minekus kah midagi uut ei tähelda. homme vaatan uuesti turbo lõtkud üle.
Vilina 1 põhjuseks võib olla cooler? cooler i torustikus on leke?
Aga anna siis siia teada, kui midagi tead ,sest endal sama värk... aga mul viliseb siis kui: Lumine ja annan valu mootorile ja siis veel see kah et jõudu pole...ärkab kuskil 2500rpm i peal ja siis liigub edasi aga vahepeal ei tee sedagi kuigi hästi./nagu oleks turbo ja vahepeal ei ole/
Ma ei tea miks, aga jäärada ja lumes sumpamine siis meenutab nagu blow offi aga noh mingi omeversioon tal asjast
Käisin enda omaga arvutis seal k6ik korras ise kahtlustasin õhulugejat aga kõik on korras...siis arvati peale pikema ajalist proovimist ,et poob Soovitati, et s6ida veel kui asi hullemaks siis võtavad kati lahti et äkki umbes see umbes.
Passat 2,5tdi 4Motion
