Opel Vectra 2000 4x4 1990 2.0(turbo) Reims
ott5
Postitus Postitas ott5 »
tee jah kõik ees ära siis mul hea järgi teha ja nõu ja jõu abi kasutada :P
WWW.FASTIME.EE
Kõik vajalik kiireks sõiduks
Vaheseina ka ikka wg klapi ja kuumaosa tiiviku vahele tegite?
TIG-ides oleks välimus kenam aga hakkab juba vaikselt looma.
Reims
Postitus Postitas Reims »
RKsilver
Postitus Postitas RKsilver »
millejaoks see vahesein hea on, aitab ta midagi üldse ? :)
Päris äge.
Oleks veel wg flap-i poole samasugune kaar oleks eriti vinge.
Kunagi ES-is ühte sellist S14 dp-d nägin millel oli polditud ming vaheklots flantsile.
Vahesein on selleks, et wg gaasid tiivikust tulevat õhuvoolu ei takistaks.
george16v
Postitus Postitas george16v »
Õlisurve tuli ilusti üles ja turbo õli tagasijooxust hakkas ka suht ruttu õli tulema. Nüüd on vaja veel natuke näppimist , küünlad peale keerata , paar juhet siia sinna ja siis peaks juba käivitama ;)
1/4 mile 178.5kmh 13.8 sec , who needs traction :P
george16v
Käib nagu kellavärk 8)
Millal siis laiali? :-D
Eks tule siis näitama ka ikka.
george16v
Ennem tuleb ikka korralikult kokku saada :lol:
Coilpacki ja WB toite kaableid veidi pikendada ja muud nipetnäpet koristust teha kapoti all. Ja muidugi põhja all on vaja seda 3 tollist summutis olevat auku lappida , pläriseb nii mis hirmus :-D
george16v
george16v
Nonii , kuna suutsime ära unustada mõõta palju kolb peale ploki lihvimist üle ploki turritab , siis sai täna kaan maha võetud ja mõõdetud. Originaalis on 0.4mm ja mõõtmine andis tulemuseks 0.7mm . Kui veel kolbi natuke togida seal sees ja üks serv alla suruda ja siis teisest servast mõõta , siis on see 1mm üle ploki. Tihendi tootja andis tihendi kokku surutud paksuseks 1.2mm. Tundub et täitsa õige otsus oli.
Oot, kolvid käisid vastu kaant?
jeff01
Postitus Postitas jeff01 »
mõõtude järgi justkui ei oleks tohtinud käia. Mu NA BMW-l jäi kaane ja kolvi vahele 3 sajandikku ja sellest piisas täiesti :roll:........niikaua kuni 1 saale teise alla ennast keeras ja kolb veidi rohkem tõusma hakkas :-D
Pane või ploki ja plokikaane vahele rihmad nagu erkki blowerit kaane küljes hoiab :-D
Viimati muutis jeff01, 15.03.2009 13:40, muudetud 2 korda kokku.
george16v
Kolvid vastu kaant ei käinud , aga ikkagi oli vaja ju kindlaks teha kui kaugele nad kaanest jäävad. 0.1mm tundub ikka liiga väike vahe olevat , nüüd tuleb natuke paksem tihend sebida ja siis on kindel et ka üle 7k pöörde midagi kuhugi vastu käima ei hakka.
Reims
Re: Opel Vectra 2000 4x4 1990 2.0(turbo) Reims
Tänaseks palju sõidetud ja kätte jõudis aeg kerele ring peale teha
ja nii ta nööriotsas ära läkski
