ikka on. mul oli nissanil näiteks boost ja kütusesurve mehaanilised.sidam2 kirjutas:tekkis küsimus, et kas autogaugel mehaanilisi kellasi ka on? otseselt ei leidnud kuskilt lauset, ei ta ei tee. ja ei leidnud kuskil, kus oleks mõni mehaaniline kell.
Autogauge ja Autometer näidikud
Endal ka Autogauge mehaaniline boostikell. Muidu nagu toimib küll, aga valgustus täiesti mõttetult lahendatud. Ehk et valges on kasutatav, pimedas aga seier taustast vaevu eristatav.
Täpsuse kohta kahjuks midagi öelda ei oska, pole võrrelnud millegiga. Aga kalibreerimisvõimalus igatahes puudub- rõhuta on seier nullist pisut mööda, aga korrigeerida seda ei anna. Kui just lahti ei lammuta muidugi.
Meil on olnud Autometer kogu aeg, kahel autol. Vanal Camarol Carbon Fiber seeria, vac/boost ja kütuserõhk mehaanilised. BTW, kütuserõhk oli salongis, ehk väljaspool peab membraan/isolaator vahel olema, et bensiin salongi ei jõuaks.
http://www.autometer.com/cat_gaugedetai ... 2538&sid=3
http://www.autometer.com/cat_gaugedetai ... 2545&sid=3
Kiirel on Pro Comp seeria:
http://www.tqhq.ee/camaro79/window.php?10
Boost ja kütuserõhk mehaanilised. Muuseas, 8 sek sõidu ajal ei saa jälgida kapotil vaateväljas olevaid näidikuid! Seetõttu sai paigaldatud max boosti säilitav klapp (boost memory), mis töötas ilusti:
http://www.goodvibesracing.com/XRP_Gauges.htm
Kuna võimsa mootoriga autol on selline vibra sees, et seiereid ei seleta eriti, siis juba aastaid kasutatakse LCD asju. Neil ka see eelis, et mitu ekraani ja saad ise ümber paigutada.
http://www.racepak.com/Drag_Racing/UDX.php
http://www.racepak.com/Drag_Racing/Pro_Dash.php
Nagu näha, siis 6 EGT'd.
benarõhu signaali salongivedamisel saaks siis kasutada mingit vana surveregulaatorit, mille vaakumi pool koos voolikuga tuleks siis vist vett või midagi täis valada, et kasutada vedeliku kelle. Samas kui kasutada õhurõhu kella, siis peaks piisama võimalikult peenest voolikust ja natuke suuremast membraanist?pr8 kirjutas:Meil on olnud Autometer kogu aeg, kahel autol. Vanal Camarol Carbon Fiber seeria, vac/boost ja kütuserõhk mehaanilised. BTW, kütuserõhk oli salongis, ehk väljaspool peab membraan/isolaator vahel olema, et bensiin salongi ei jõuaks.
Kõige hullemad on lihtsad 7-segmentdiliste numbritega LED kellad. LCD eelis tekib siis alles vist kui softis signaali filtreerida. Samas saab ju ka mehhaaniliselt filtreerida - sõnaotseses mõttes pannagi mingi filter signaalile vahele. Ja elektrilistele signaalidele peaks lihtsalt kondeka ühendamisest piisama. Samas ega kellad palju ei valeta, rõhk kõigubki seal näiteks 5.0-5.5bar vahel, ja õige oleks vist rõhku veelgi stabiliseerida vms.
Isolaatorikit ju olemas:
http://store.summitracing.com/partdetai ... toview=sku
Aga miks kapotile ei pane? Armatuuril pole ju suurt tolku, kuna seda ei jõua jälgida.
Aga ma nüüd küsin, kas kellelgi on kogemusi Nordskogi digitaalsete näidikutega?
http://nordskogperformance.net/
Mind on huvitama hakanud nende pakutav boostikell
