Turbotamine ilma progetava ajuta jms
Loen siin praegu ajaviiteks Maximum Boosti.
Plaan siis seda turboasja natuke lähemalt õppida, kuid selleks alguses väga investeerida ei tahaks.
Pmst on ju võimalik mingi säästuprojekt teha väga odavalt.
Ei pea vastu pidama ega väga häid tulemusi saavutama, eesmärk lihtsalt praktiliselt midagi töötavat teostada, et sealt siis vbolla edasi areneda.
Pakun enda variandi välja:
Toorikuks Sierra 2.0 85kW OHC mootor.
Mingi pisike suvaline turbo, mis mingitki rõhku puhub
Aju ja õhulugeja vbolla mingi võimsama mootor pealt (või õhulugejast vedru peale keerata)
Natuke suuremad pihustid (praegused 167cc/min, kapi peal Audi 2.0 193cc/min või midagi sellist)
Kõrgem kütuserõhk (originaalis 2,5 vist, peal praegu juba BMW M20B25 regulaator, mis peaks vist 3 bari olema)
Loomulikult turbokolle, intercoolerit pole vast vaja (Any intercooler is not better than no intercooler) wastgate, downpipe, BOV, et päris õhku ei lendaks.
Idee siis selles, et juba 0.1bar on ülerõhk, ehk mootor ei pea enam ise õhku sisse imema, mis võiks tähendada juba võimsuse paranemist.
Mingi võimsusekasvuni peaks ju originaaljublakatega hakkama saama küll?
Pmst on see asi siis võimalik ju väga odavalt natuke suuremate hobustega liikuma saada?
Kommentaarid ja soovitused teretulnud.
Minuarvates oleks soodsaim ja lihtsaim viis sebida endale terve komplekt stockis turbomootoriga auto pilpaid, mis tihti üle puusa heitmist leiavad. Näiteks CA18DET aju, turbo, muu pudrumudru leidmine ei tohiks keeruline olla. Pihustite kohapealt jään vastuse võlgu. Audilt ju leiaks midagi sinna 370ccm kanti voolavusega nagu Nissanil kuid ühed on kõrge takistusega, teised madala ning vahel käib takistiplokk. Arvan, et mingi lahendus oleks sellele ka.
Ära aja asja nii keeruliseks.... Jäta originaal aju ja pihustid aga sebi reguleeritav rõhuregulaator mis tõstaks kütuserõhku koos boostiga....tõstad 0,1 bari kaupa rõhku küünalde järgi ja detonatsiooni kuulates (oodates)
Neid säästuprojekte on küllalt ja nad isegi toimiks kui ei mindaks ahneks selle rõhu tõstmisega mis lõpuks ikalduse toob
Teise variandina ära muuda originaal seades midagi ja tõsta rõhku sama tasakesi oodates detonatsiooni ja vaadates küünlaid kuni saad aru mis ala jääb lahjaks (Võib juhtuda et saad sellest liiga hilja aru) ja umbes tollest maast paned avanemalisapihusti või paar lisa pihustit.
Kolmas variant: otsi sõber kes korralikult skeemi järgi joota oskab ja telli talle odavaima progeaju kitt. Õhtu laua taga ja on sul olemas aju millega võib mõningasest rõhust juba rääkida.
PS- turbot valides ära nüüd mida iganes kah sinna peale topi.....arvesta vähemalt töömahuga millelt se tulnud on.
http://www.streetrace.org/foorum/viewto ... 5&t=102452
Aga üldiselt pole mõtekas oma aega ja vaeva mittetoimiva lõpptulemuse nimel raisata btw. Nii vähe kui mina asjast tean siis kõik jupid(kasutatud ,üle vedelevad, kuusakoskist jne) ma kujutan ette saab paari kiloga maksimum +aju mingi kasutatud vems? otsa ja olekski olemas. Uhti SR foorumist on mingeid kadette ja asju niisama turbotanud ajaviiteks btw..
Re: Turbotamine ilma progetava ajuta jms
Väiksed odavad turbo on enamasti sisemise wastegate'ga - seda pole vaja juurde muretseda. BOVi raha soovitan säästuprojekti puhul mujale paigutada - kui sul pole just turbot vajagi selleks, et BOV'il oleks midagi välja lastaM-H kirjutas:Loen siin praegu ajaviiteks Maximum Boosti.
See lause raamatus tähendab pigem seda, et leidub ka coolereid, mille takistus on suurem kui ta jahutus. Isegi need väiksed stock coolerid on pandud "inseneri-mõttega".Any intercooler is not better than no intercooler
"No intercooler" variandi puhul on soovitatav kasutada vesipritset, aga see on kah kallim kui su toorik. Peale selle oleks hea E85 - hoiab kah jahedana.
Kindlasti võta mõni vähemalt 300-500EEKune cooler - tavaline FMIC (front mount) on kõige odavam lahendus.
Kui CA18DET aju, siis madala takistusega pihustid - mõtekas siis CA18DET aju koos pihustitega (370cc) koos osta. ca 1000.-.Moss kirjutas:Näiteks CA18DET aju
4000EEKuga saab tolle progetavaks teha, aga väikse turbo ja < 1bar rõhuga, pole vaja eriti midagi muuta, ja kui ongi võid ka Stage2 proovida, aga see juba teine teema. Ei tea kuda gaasipositsiooni (TPS) ja tempandurid (CLT) vale mootori peale istuvad, ja mootoripositsiooni andur (CAS) ei istu kohe kindlasti. Mõtekam oleks siis juba võtta CA18DET mootor kah aluseks - saad hästi hingava kaane jne. Muidu hakkad veel seda sierra mootorit edasiarendama, ja lõpp tulemusena hingab kehvemini kui CA kaas stockina. 2.0OHC võib küll algul odavam olla, aga kui panna ta sama hästi hingama, siis enam pole odavam
Samas CA on jah tiba kallim katsetamiseks. Sierra mootori puhul on vist odavam teine mootor võtta, kui kolbe vahetada.
Igaks juhuks täpsustan, et IMO kõik regulaatorid tõstavad rõhku koos boostiga - hoiavad pihusti peal rõhu-vahe konstantsena. v.a. spetsiaalsed "rising-rate" regulaatorid, mis tõstavad kütuse rõhku rohkem kui vajajeff01 kirjutas:Ära aja asja nii keeruliseks.... Jäta originaal aju ja pihustid aga sebi reguleeritav rõhuregulaator mis tõstaks kütuserõhku koos boostiga....tõstad 0,1 bari kaupa rõhku küünalde järgi ja detonatsiooni kuulates (oodates)![]()
Saan aru, et sul eelarves lairiba-lambdat pole. Eks ole ligi sajand küünalde järgi timmitud, aga WB on nagu tööriist, mida saad ka järgmise projekti peal kasutada. Või kasvõi müü maha, kui asi seades.
Kui ikka säästukas, siis soovitan võtta mingi mootori millel kollektor juba olemas - C20XE näiteks. Või kas VW 1.6 golfile ei sobinud enam vähem TD variandi kollektor.
Ära kiirusta!
Seda tahtsingi teada, et originaaljuppidega on see mingi maani siiski võimalik, lisada vaja siis lihtsalt veel rõhuregulaator, Muide, DOHC mootoril see originaalis, see sobib ka?
Niipalju kui siin foorumis lugenud olen, igas ajus oma kütusekaartid. See tähendab, et rohkema kütuse saamisest mootorisse ei aita rõhu tõstmine ja suuremate pihustite lisamine, sest aju mingi hetk lihtsalt rohkem peale ei anna?
Kütusekaart määrab ära konkreetse pihusti lahtioleku aja.
Kui sa muudad väliseid tegureid, milleks on kütuserõhk ja pihusti suurus, siis muutu otseloomulikult ka kütusekogus.
Kunagi jäi kõrva taha, et ohc opelil 4x boschi 172cc pihustitega saab täis avatusega kuni 140hp. sul 167cc annaks siis vastavatl 135hp, kui VE ja muu effektiivsus sama.
Arvestades, et sul 2.5->3.0bar juba kütuserõhk, siis peaks +9.5% juurdegi saama = 147hj. Kuna stockis sul 115hj, siis 1.3bar peaks praeguse toitesüsteemi lagi olema eeldades, et õhumõõdiku ja temp-anduri petmisega käsid tal kuni 100% lahti olla.
Õhumõõdikutega see lugu, et vand uks-tüüpi mõõdikud olid 100% lahti juba mõnel masinal 3500-4000RPM juures, ja sealt edasi pani aju vastavalt eelnevale minekule pealejoodetud seadistusega kütust edasi.
Kui sul rõhk peale seda veel tõuseb kui õhumõõdik on juba laes, siis tõmbab ta sul segu lahjaks. Samas kui rõhk juba enne stabiilne, siis hästi tehtud aju saaks teoorias ka ülesandega hakkama.
1 variant on veel keerata õhumõõdik üldse kangemaks, et ta ei läheks enne max võimsust päris lahti, ja siis NTC temp andurile panna mingi 500oomine takisti vahel, et n.ö. külmkäivitus rikastus kompenseeriks selle mõõdiku pingutamise. Ja kui ikka vaja üle 1.3bar rõhku, siis mingi regulaator tuleb soetada - muidugi vana saab modida kah - kõige lihtsam on paned korra kuvalda meetriga nii et vedru jääks pingemale
. Aga noh üle 4bar ei pruugi enam hea olla, ja siis oleks kuni 1.5bar 170hj. Umbes siis avastad et pump ei jaksa peale anda jne. Mõtekam siiski suuremad pihustid võtta.
Opeli õhukulu mõõdik 150hj juures veel piirajasse ei läind. Kui sierral on samasugune, siis midagi keerulist leiutama ei pea.
Lihtsalt kangemate pihustite korral suurendad vedru pinget.
http://users.telenet.be/jov/opeltuners/ ... ction.html
Some sources say that up to 50% bigger injectors can be used with these LE-Jets so that correct A/F ratio can be achieved by easy tuning.
Ma küll praktikast ei tea midagi, aga OHC turbo projektid mille kohta ma lugenud olen jagunevad üldjoontes kolme kategooriasse:
1. käibkah-kütuserõhu-takistite-vedrude-pihustite, originaalaju ja auklike originaalkolbidega
2. pihustite, MS ja originaalkolbidega kuni 180-200hp töötavad lahendused
2.5. eelmine selle erinevusega, et sees on Cossie või VW sepiskolvid ja hobuseid paarkümmend prossa rohkem
3. kui juba edasi minna, siis täiega ja siin pole enam erilist vahet, mis mootoriga tegu
Tähelepanelikumad ehk said juba pihta, mis see nõrgim lüli on
Mu 1983a 18E LE-Jetronicu AFM käis poolte pöörete pealt põhja. Eks see olene konkreetsest mõõdikust.
Antud juhul teemaalgataja mainis säästuprojekti ja pealkirjast sain aru, et variant 2 ei tule kõne alla
Äärmisel juhul 1.5
* 1.0 oleks siis 130-160hp
* 1.5 käibkah-kütuserõhu-takistite-vedrude-pihustite, originaalaju ja ILMA aukudeta originaalkolbidega. Aga detoklappide ja WB'da nii paika kui ilma programmeerimata võimalik. 160-180hp max
Soovitan MS'iga tegeleda enne natuke - laiendab silmaringi. Ja variant 2 puhul on aeg vähe mõtekamalt sisustatud. Et võib juhtuda, et peale kogutud tarkuste ja sulanud kolbide jääb ka töö tulemusena mingi 180hp mootor alles.
Olles teemas alles värske tegija, enamasti ei teatagi mida päriselt tahetakse, soovid muutuvad kiiremini kui projektid valmida jõuavad, kuna tarkust tuleb mühinal peale
Kusjuures, ma tükk aegu sobrasin enda mälus, ühe küsimusega, ja aju tagastas "90% kindel et Kaspar" - Palju ei eksinudJesper kirjutas:Ma küll praktikast ei tea midagi, aga OHC turbo projektid mille kohta ma lugenud olen jagunevad üldjoontes kolme kategooriasse:
No sisuliselt see ongi muna ja kana tüüpi küsimus, et kas kõigi vajalike asjade selgeks tegemine ja tööle häkkimine ilma progetava ajuta on ikka kergem ja odavam kui kohe õigest otsast alustada. Orikate OHC pritsekolbide piiriks "street consensuse" järgi on 0,6 bari ülerõhku juhul kui seade ilma kaladeta on, sealt siis peaks võtma vastavalt igamehe seadistusoskusele, kütusele jms vähemaks või rohkemaks. See 0,6 bari on tegelt muidugi üpris palju juba, sest pea voolavus on stockis üllatavalt hea, lihtsalt NA-na ei kannata alumine ots väga pöördeid.
Anoh kuna 99% sierratuunijate projekte nagunii foorumist kaugemale ei jõua, siis võib öelda muidugi et yea, edu modimisel, anna aga minna, ooplil ju töötab
Reaalsus on et OHC on selline üpris tänamatu loom et vali milline rada tahes, mingeid lihtsaid hobuseid sealt ei tule, ikka peab kõik asjad endale üksipulgi selgeks tegema ja vastavalt mootoriehituse ABC-le sammhaaval liikuma. Samas kes juba OHC ilusti laulma paneb, sellele on mootorituunija amet selge kah.
Ja vähemalt minu tagasihoidliku arvamuse kohaselt on 180hp mingis harju keskmises Sierra pukis juba suht saate "hirmu faktor" materjal, seega tasuks ikka enne sae käima tõmbamist korralikult järgi mõelda, mis eesmärki see projekt tervikuna kandma hakkab ning mis selle eesmärgi saavutamiseks peale suvalise kapsa vahele viskamise veel vaja on.
Noh samas tasub MS-i karta, kuna neid isehakanute ja asjasse süvenematute ajusid on näiteks minu käest juba päris palju läbi käinud.
Kui keegi soovib mootorsae seljas sõitu saada, siis tuleva aasta algul saab ehk minu tagashoidlik projekt eesmärgiga 200+ hp liikuma.
Ja ka traditsiooniline küsimus, et mis juhtub OHC kolbidega kui 0.7bar 0.6bar asemel on???
