4. OK
3. auk sees
auk on umbes selline, mis tekib eelsüttimise korral tavaliselt kolvi keskele.
2. küljed kulunud, rõngad kinni
1. OK
Väike jälg on tegelikult peal. Oleks see paar sekundit veel sõitnud oleks ta nagu 2.
DIY mootor maha
Tahtmine on, jah, taastunud. Vaeste inimeste asi, pole kuskilt 3000000EEK võtta, et korralikku Porschet osta, siis peab enda vana adreka-pumba korda tegema.Mardo kirjutas:kui tahtmist on, saab väheste vahenditega ka hakkama
Edu tarvis! Talvel ongi parem ehitada. Järgmiseks aastaks suured plaanid: töökindlust, võimsust juurde ja massi vähemaks.erikred kirjutas:Nali naljaks aga edu talvisel hooajal ja järgmine aasta siis ikka pikemat lendu.
sxoc.com/vbb kommuunist üks mõttetera sulleAstrona kirjutas: OMC ei anna rahu, vaja lõpuni jõudaja Baltikumi S13 miili rekord kuluks kah marjaks peale selle aasta "fail"imist.
"S13 1/4miili Eesti rekord" jäi kah tegemataesialgu tahaks 12.9 sõita, siis 12.4 ja mõte 11.9sekist pole kah paha
jibber kirjutas: somebody will always have a faster S13 than yours, no matter how much time/money you spend on it.
TänxSiim kirjutas:sxoc.com/vbb kommuunist üks mõttetera sullejibber kirjutas:somebody will always have a faster S13 than yours, no matter how much time/money you spend on it.
Kiirus oli mul sama aga 60ft ja ka ET 0.3sek kehvem. +125hj -50kg + MT rehv peaks tõmbama seda aega üle 1.089seki alla pooleRene Hani 13.089 179.010 0.176 2.035
See on jah laiali läinud kolb. Vähem sulanud kolvilt tulnud alumiinium kukkus ise ilusti silindri seinalt maha. Aga see 1 on kõvasti kinni ja lihtsalt hoonimisega ei pruugi pääseda. Kui plaaniksin seda plokki veel kasutada, siis poleks sealt kõike võimalikku maha keeranudki, aga paraku, kannan selle ploki maha, kui just keegi 1.5mm oversized 84.5mm kolbe ei taha sinna lükata.taxu kirjutas:Mis silindri pindadega ette võtad? Või on seal pildil nähtav pinnakahjustus ainult laiali määritud kolb?
Mardo kirjutas:imelik post sinu poolt, arvutusi ei tulnudki![]()
muide, kenad kolvid![]()
kivi kotti!
