Moderaatorid: Mihkel , Ringo
cthen
Postitusi: 249 Liitunud: 02.10.2008 18:22
Postitus
Postitas cthen » 09.11.2008 20:44
Mihkel kirjutas: Miks sa siis kolbide treimisega üldse aega raiskad?
Elu on näidanud, et kõige paremini kestavad need stock mootorid millele Eestis "meistrimehed"
oma käsi külge pole veel pannud ehk siis tehasekonditsioonis mootorid.
GT17 peaks olema ju mingi Smart-ile paras turbo suuruse poolest.
Netisaitiel väidetakse et kuni 300hj...
Kui see ongi nii väike, siis peaks juba esimse käiguga rõhk taha tulema?
Postitusi: 4626 Liitunud: 16.12.2004 2:41
Postitus
Postitas Mihkel » 09.11.2008 20:46
Anna migni täpsem kood või pilt, mille järgi hinnata saaks.
Mina hindasin GT markeeringu järgi.
ECUMASTER tooted http://ecumaster.ee | M-Tuning -
http://www.m-tuning.ee " onclick="window.open(this.href);return false; |
@Facebook
Tavahooldus, performance & tuning teenused + osad, mootorite ehitamine ja remont - Tallinn .
cthen
Postitus
Postitas cthen » 09.11.2008 20:49
Mihkel kirjutas: Anna migni täpsem kood või pilt, mille järgi hinnata saaks.
GARRETT HONEYWELL
28200-4A101
733952-1
GK 404638K
Väike video ka lisaks, kuidas tühikäigul töötab.
http://www.youtube.com/watch?v=_-q9rnKHMsQ
Postitus
Postitas Mihkel » 09.11.2008 21:21
Niipalju kui netist kiiruga silma jäi arvavad vähemalt Saabi omanikud, et see turbo puhub max 200hj kanti.
@Facebook
cthen
Postitus
Postitas cthen » 09.11.2008 21:23
Mihkel kirjutas: Niipalju kui netist kiiruga silma jäi arvavad vähemalt Saabi omanikud, et see turbo puhub max 200hj kanti.
Aga rohkem ei olegi vaja.
Postitus
Postitas Mihkel » 09.11.2008 21:24
Aga mis sa siis nende kolbide treimisega vaeva näed, pane korralik mootorijutimine ja anna tuld.
@Facebook
cthen
Postitus
Postitas cthen » 09.11.2008 21:29
Mihkel kirjutas: Aga mis sa siis nende kolbide treimisega vaeva näed, pane korralik mootorijutimine ja anna tuld.
Ei, hetkel ei olegi plaanis treida lasta, kunagi hiljem kui rõhku juure keeran siis ehk.
Mis sellest tühikäigust arvad?
Postitus
Postitas Mihkel » 09.11.2008 21:32
Mis sellest ikka arvata, turbo ei peagi boosti tekitama tühikäigul.
Sel hetkel oli sul vist wg varras lahti?
Kas kaanest kuni turboni on kõik ühendused ilusti lekkevabad?
Et boost sõidu ajal normaalseks saada pane väiksema rõhu tarbeks mõeldud acutaator.
Viimati muutis
Mihkel , 09.11.2008 23:48, muudetud 1 kord kokku.
@Facebook
cthen
Postitus
Postitas cthen » 09.11.2008 21:34
Mihkel kirjutas: Mis sellest ikka arvata, turbo ei peagi boosti tekitama tühikäigul.
Asi hakkab muidugi teemast kõrvale kalduma juba ja peaks ilmselt asja splittima.
Jah seal on WG lahti. Ja selle kella järgi nagu vahet tühikäigul ei näinud kas WG lahti või kinni.
Postitus
Postitas Mihkel » 09.11.2008 21:38
No ma kella näidu ja reageerimise järgi vaatasin, et peaks WG lahti olema
Sest wg korralikult kinni ja järsult gaasi vajutades peaks nii väikse turboga ilusti 0-ini ära käima seier.
@Facebook
cthen
Postitus
Postitas cthen » 09.11.2008 21:41
Mihkel kirjutas: No ma kella näidu ja reageerimise järgi vaatasin, et peaks WG lahti olema
Käis peagu 0-is isegi videos ära. Aga kuidas seda komenteerid, et esimese käiguga rõhku põhimõteliselt ei olegi? (Max 0.1-0.2bar ehk.)
Ehk ma lisan su MSN-i räägi parem seal?
Postitus
Postitas Mihkel » 09.11.2008 21:59
See on ju normaalne, et esimese käiguga on vähem boosti kui teiste käikudega, kuna ei ole piisavalt gaase et turbot ringi ajada.
Nii madal rõhk on muidugi imelik aga ma ju ei tea mis sul wg-ga täpselt toimub ja kuidas süsteem ehitatud.
@Facebook
kasparius
Postitusi: 54 Liitunud: 08.01.2007 20:40
Postitus
Postitas kasparius » 09.11.2008 23:09
Pigem on nii, et pea 250hj tuleb sellest välja küll @1,3bar 2,0 või 2,3 Saabi mootoriga.
2,0T
Postitus
Postitas Mihkel » 09.11.2008 23:31
Sai asjasse veidi selgust veel toodud ja ka oma soovitused inimesele jagatud.
Turbo on tal teisejärguline, mille pärast hetkel muretseda
@Facebook
