autol sisi selline probleem et põleb ja piiksub selline tuluke
autoks audi s2 3b motoga. asja teeb raskemaks see et tuluke hakkab kohe põlema nagu auto käivitan. tosooli tase on normis ja temp on ka nii 90 juures.
veel selline lugu et peale selle tulukese ilmumist enam rõhku üle 0,7 bari ei näe. nagu oleks moto safe mode peal.
käisin siis diagnostikas ja seal näitas et aju on vigane. tõmmati korra aju juurest juhe lahti, lasti mingit aerosooli peale ja viga kadus.. rohkem veakoode ei näidanud diagnostikas. ja nagu sain diagnosti hoovist välja sõita oli jälle viga tagasi.
on miskit tarka kellegil välja pakkuda lahenduseks?
Kui se aju pistik seest korras on siis oli selline anomaalia ehk aju restardi tõttu mis tekkis pistiku eemaldamisega mitte sellest aerosoolist. Võid proovida ju ise kah niiskust eemaldava aerosooliga pistikuid üle käia või ajule restarti teha akujuhet eemaldades. Ehk on se mingi temp anduri rike mis aju safe modesse viib. Olid mehed ikka pädevad audide teemal?
sellest, et akujuhe on 2 nädalat maas olnud ei juhtu midagi.
Vaata kasvõi autodatast järele mis takistusi se andur peab omama ja saad teada kas vaja 800.- väljaminek teha või mitte. (Kuidagi hullult kallis andur peaks mainima....)
kunagi ühel audi 200`l sai aju pistiku klemmid plaadil üle joodetud,kuna mingi külmjoote tõttu viskas ka mingit jama ette.peale seda viga kadus.mõtteainet äkki?
ega enne vea tekkimist ei olnudjuhuslikult tosooli tase madal?
tean et kui ajule saadetax signaal tosooli vähesusest siis hakkab see vilkuma ! proovi ntxanduri otsast juhe lahti võtta ja siis tagasi panna! minu endisel audil see toimis kuigi see polnud s2 vaid 100!
ei olenud tase madal.
aga probleemist siis. sai proovitud teisi ajusid ja rõhulekkeid otsitud. ei leitud mitte midagi. lõpuks siis sai hing täis ja ostsin uue multianduri. selle vahetusega siis probleem ka lahenes.
