Probleem Puntoga 1.4T 98a.
vuchmann
Postitus Postitas vuchmann »
Sain selle masina omale ükspäev.Eelmine omanik,ütles et õhulugeja läbi.Nüüd puhastasin teda piduripuhastus vahendiga ja asi läks paremaks.Aga tühikäik kaob vahepeal.Äkki on siin mõni tore inimene kellel sama masin ja annaks oma õhulugejat mulle korra prooviks.Ei taha kohe uut tormama minna.Pärast polegi selle viga.
vuchmann
Mul kollektori tihend ka läbi,susiseb ja ajab vingu salongi.Kas see ka võib mõjutada tühikäiku.
Ragnar
Postitus Postitas Ragnar »
Kui sa uut tihendit osta ei raatsi siis võta vana tihend vahelt ära ja pane sumpsi pastaga kokku, et ei lekiks. Kahtlen, et tühikäiku tegelikult mõjutab... minu autol kollektori lekked tühikäiku ei seganud. Samas ei olnud tal ka MAF'i.
Fos
Postitus Postitas Fos »
leke väljalaske koldes mõjutab vähesel määral segu (osa gaase põgeneb) aga tühikäik sellest ei tohiks nn ära kaduda. Kui segu väga seinast seina muuta, siis küll .. a-la 18:1 hakkab tuterdama. Uus kollektori tihend pole üldse kallis, pole mõtet lappida vana.
Mis ta siis teeb, kui õhulugeja küljest ära võtad? Tuterdab kohe hullult?
E30 M52b28 turbo
vuchmann
Mutrid olid hoopis lahti turbo juures.MAsin käib tühikäigul nagu ralliauto.pöörded kõiguvad 700-1000 vahel.Kui õhulugeja pistiku eemaldan tõusevad pöörded 1700 peale ja püsivad seal.
