K: A4 TQ boost
Aigo
K: A4 TQ boost
Postitus Postitas Aigo »
mure väike... ehk oskab keegi aidata, teemal, et mis vahemikus on A4jal 1,8 turbomootoril boost?? mul spikeb aint 0,1Bar'i... täna hakkan uurima mis seisus üldse turbo on, vb labad maha lastud juba :lol: tegelikult siis peaks sellega ju kaasnema ka suitsemine, ehk hakkas õli mootorisse ja/või väljalaskesse laskma, kuid seda pole. :? turbo lõdvikutele ei saanud eile õhtul ligi kuna need on karterikaitse taga ja just too 6kant võti oli puruks keeratud mul, täna tõin uue komplekti ja kisun karterikaitse maha ja torud maha ja hakkan rõhuauke otsima kui neid on.
Audi puhul väga valest otsast alustad.
Seal on juba omajagu elektroonikat, mis boosti juhib.
Mitte ainult solenoid ja turbo ei või põhjuseks olla vaid ka palju turbost kaugema detaili defekt.
Audi puhul hakkab asi kõigepealt diagnostikast, ehk siis veakoodide lugemine ja sissetulevate parameetrite jälgimine.
indro
Postitus Postitas indro »
Loe järgnevat teemat ka, võibolla on abi.
Viide: http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.ph ... highlight=
Aigo
jep samad sõmptomid, täna juba peaaegu kiskusin turbo maha, et oleks vaadanud, kuid no ei saanud kollektori küljest kätte ja jäigi sinna asi toppama, eks ma siis homme kisun turbo maha ära, või äkki on näha kui ma selle "down pipe" maha kisuks??? samas on ka imelik põrin nigu juures, et võib viha ka väljalaskes olla.
Sai siis muidugi täna solenoid vahelt ära võetud, bypass'i voolik vahetatud ning kontrollitud füüsiliselt, et kas toimib, toimis. Terve torstik sai ka üksipulgi maha kisutud ja seest puhtaks pestud ning lekkeid kontrollitud, mida muidugi polnud. Samas toimib acctuator ka välisel vaatlusel ja käsipidi kompides. pikkilõtk on minimaalne, diagnost mingeid vigasid ei näita, peale selle, et lambda nõrk, kuid see oli siis ühenduse viga, kuid ikka jah, pöörded langevad maru kaua, muidugi ega pöördesse minek on ka ülimalt vaevaline ning mittekuidagi üle 0,2Bar'i kätte ei saa sealt. Juba vahepeal sai mõeldud, et äkki viga BOV's, et laseb survet välja, kuid kui sellel mehhaaniliselt klappi kinni hoidsin siis ei mingit mõju ikka sama jama.
mis surve muidu a4'l peaks välja puhuma kui keegi teab nii peast mainida?
EDIT: mis surve all solenoid muidu avaneb, ning WG'd avama hakkab???
loodan, et ma väga keeruliselt ei küsinud.
Aigo
0.2bar on acutaatori baasrõhk antud autol.
Default boost peaks ~0.6bar olema vist.
Kui ajule midagi ei meeldi, sisi hoiabki ainutl 0-2bar boosti.
Teine asi on see, et kas N75 klapp (wg solenoid) töökorras on.
Veateadet ei olnud ajus ühtegi?
Aigo
veateateis ei olnud. ja sa mõtled siis seda solenoidi mis acctuatori ja selle külmast osast tuleva vooliku vahel on jah??.. kui see siis seda enam vahel pole kuid ikka boost spikeb ainult 0,2'ni... langeb üli aeglaselt ning heal juhul üle -0.2 läheb alles pööretel üle 6000, ja 6700 on juba piiraja.
Jõuvanker
Postitus Postitas Jõuvanker »
VAG 1.8 R4 turbokate viga on väsinud WG klapp turbo kuumaskojas. Otsi viga sealt.
Ülelaaderõhu müstiline mõju. . .
RFL
Postitus Postitas RFL »
Jõuvanker kirjutas:VAG 1.8 R4 turbokate viga on väsinud WG klapp turbo kuumaskojas. Otsi viga sealt.
endal oli täpselt samaasi a4 1.8t ja üle 0,2 ei läinud
Kui sa N75 klapi ära võtad vahelt ja voolikud kokku ühendad otse, siis ei saagi boost üle 0.2bar tõusta kuna see 0.2bar on BAASRÕHK.
Selleks see klapp seal vahel ongi, et acutaatori signaali muuta ja sellega boosti tõsta (lihtne bleeder süsteem).
Proovi korra nii, et jäta acutaatori ots lahti, vaata kas siis boost tõuseb, peaks fuelcut-i viskama kohe.
Aigo
Mihkel kirjutas:Kui sa N75 klapi ära võtad vahelt ja voolikud kokku ühendad otse, siis ei saagi boost üle 0.2bar tõusta kuna see 0.2bar on BAASRÕHK.
Sai just hetk tagasi siis proovitud, et pimedad ette acctuatori voolikule kuid ei miskit. Jääb ainult üle, et ongi WG kõver või katki ja ei sulgu korralikult. tuleb siis kat maha kruvida ja vaadata mis nägu sealt seest on, võibolla ongi kuumaosal mõrad sees ja kõik. muud seletust ma ei oska isegi leida rohkem. Hommikul sai jälle diagnostis käidud ja selgusele saadud, et N75 klapp toimib, kuna viga ei näita seal. Eile sai kisutud kuidugi juba kati osa sumpsist maha, kuid no lolli peaga ei taibanud seest uurida, et äkki ongi viga seal.
Aigo
niisiis oligi WG pooles vinnas ja ei sulgunud korralikult, mõrasid ega värke pold. kuid nüüd vist see jama, et ECU safe mode's ehk tuleb jälle millalgi minna ja diagnostikuid piinata väheke, et vead mälust kustutaks... see kurjam on ju audi ja sel ei kao need veakoodid nii kergelt ECU'st, et klemm maha ja oota.
EDIT: kurjam... proovisin ju ilma solenoidita ka... boosti pole... :x mul on juhe koos :x
aa... ja kat ei saa umbes olla, kuna see tundub, et on tühjaks tehtud vabsee. keegi on igatahes seda lõikunud ja keevitanud.
Aigo kirjutas:niisiis oligi WG pooles vinnas ja ei sulgunud korralikult
WG ei sulgunud, aga ikka mässad solenoididega???
WG ei sulgunud, kui kõik oli korralikult ühendatud? Ei peagi sulguma, kui aju tahab rõhku piirata.
Nagu mihkel ütles, võta WG aktuaatoril üldse voolik lahti ja vaata kas rõhk tõuseb - peaks tõusma kiiremini kui normalne ja aju peaks sekkuma fuel-cut'iga.
Veendu, et kõik 100 andurit korras on.
Vaata, ega WG aktuaatori, solenoidi jne voolikud ei leki.
Aigo
niih anomaalia lahendatud. Vigasid oli 2. nimelt Bypass klapil on see kolvi osa kulunud ja ei sulge korralikult enam ava ära. ning WG klapp kukkus küljest ära :lol:
sinna keevitasin uue klapikese asemele ja toimib jälle. Rõhk tehase solenoidiga 0,6 bar'i ja liigub nii nagu peab.
suured tänud muidugi kõigile kes aidata üritasid ja neile ka kellest abi polnud. ega ju midagi ennem korda saa kui hakkad lõpuks korralikult otsast lahti kiskuma :)
Aigo
Kuna teema on juba tehtud ja samast masinast juttu siis kirjutan küsimuse siia edasi kui lubate.
Nimelt on mu A4'l BOV ja Bypass ka olemas, kuid tekib ikka turbo "surge"
kas mitte need eelnevad 2 komponenti ei peaks seda vähekene ära hoidma, eriti veel tehaserõhuga?
Või on võimalus, et väljalase takistab ja pidurdabki hoois kuuma osa?
loodan, et saite mu murest aru ja ehk on mingeid näpunäiteid või midagi, et saaks jälle asja paremaks.
Aigo
Aigo
niisiis, peale vähekest lugemist, uurimist ja kuulamist tekkis hoopis arvamus, et on hoopis flutterdump? ehk BOV avaneb liiga hilja. aga samas on olemas ka bypass, mis juhib siis rõhu tagasi turbosse, kuid mis karta on, on see, et sain A4'ja bypassi asemel mingi S'i oma äkki?
isegi kui bypassi vahelt eemaldasin siis ikka sama jama. Peal on ka XS'i BOV mis peaks kirjade kohaselt olemagi regulleerimatta 0,5'bar boostile, ehk peaks juba ise hakkama välja laskma väheke, enne kui boost maha lasta ja BOV peaks avanema.
Vabandan kui väga lolliks jutt läks. Ehk saab abi ikka.
Aigo
