Müügiks: pcb, eelnevalt progetud prose ja kruviterminal.
Ülejäänud jupid saab suvalisest elektroonika poest, oomi, elfa, serigo vms. ja läheb ~100.- maksma
Hinnaks paneks esialgu 450.- koos saatmisega üle eesti.
Uses the inexpensive Bosch LSU Wideband Sensor.
Accuracy to 0.01 Lambda.
2 programmable outputs
Free Air Calibration
Real-time datalogging
User selectable refresh rate of 8-255 [hz] for digital display
Reads from 0.69 [Lambda] to 2.33 [Lambda]
Reads from 10.18 [AFR] - 34.28 [AFR]
Viimati muutis KillFrenzy, 10.07.2008 13:55, muudetud 1 kord kokku.
Võin display pcb ka kaasa anda, 7-segment + kiip sinna juurde oli ka ~100.-
Samas võib kasutada displayks ka suvalist kella või voltmeetrit vms. kuna asjal kaks progetavat väljundit, üks näiteks siis kella jaoks, teine aju jaoks.
Peaks uurima kuidas see täpsuse ja kalibreerimise asi seal lahendatud on.
MS-i mingist WB projektist lugedes jäi mulje, et just controlleri parameetrite sättimine andurile sobivaks on keeruline töö.
Kalibreerimne käis vist niiet sensor värkse õhu kätte ja soojaks ning viie korra keskmine väärtus.
Seal sama lehe peal foorum ka olemas, tasub seda uurida.
