rihmülekandega turbo
Suletud
colin
Postitus Postitas colin »
Leitsin netist siis sellise ülelaadija: http://www.boosthead.com/home.php Kas keegi on kunagi säärast süsteemi proovinud aretada ja kas toimib?
Selle rihmülekandega turbo nimi on kompressor ehk supercharger :-D
citizen
Postitus Postitas citizen »
Ja täiesti toimiv asi on :lol:
colin
Aga mis süsteemiga seellel rõhureguleerimine on lahendatud? Ise arvan, et sisselaske torustiku külge wastegate ja bybass ühendatud... aga pole päris kindel :roll:
jeff01
Postitus Postitas jeff01 »
colin kirjutas:Aga mis süsteemiga seellel rõhureguleerimine on lahendatud? Ise arvan, et sisselaske torustiku külge wastegate ja bybass ühendatud... aga pole päris kindel :roll:
Rõhk pole pidevalt näppimiseks mõeldud ja kasutatakse eri suurusega rihmaseibe, et kompressorile õiged pöörded anda millega saavutatakse vajalik rõhk :)
Üldiselt on se arvamus, et rõhku peab koguaeg reguleerima vist nissanimeestelt pärit :)
colin
Selge :-D
traktorist
Postitus Postitas traktorist »
mõned nissani mehed mitte ei reguleeri turbo survet.vaid tõsta on vaja koguaeg sest ikka on veel vähe....
sky is the limit
colin
Üldjuhul taoliste kompressorite seest leiab hammasratas ülekande. Kas Eestis keegi on proovinud ka hammasrihm ülekandega kompressorit valmistada nagu eelpool mainitud pildil näha?
T6nis
Postitus Postitas T6nis »
jeffil pole kindlasti ühtegi nissanit olnud :), aga mitut nissanit(s13) sa tead millel midagi pole laiali läinud ?
traktorist
kuule kui sa tead et hakkad pauku juurde keerama ei vaheta asju mida on vaja, ei oska seadistada ja kasutad mingeid odavaid ja jutu järgi häid osi siis pole ime et laiali läheb.mootor kestab ilusti ärge ajage lolli juttu koguaeg siin mootorite sulatamises on ikka mütsi all defekt....
sky is the limit
Fos
Postitus Postitas Fos »
s13 on turbo auto, turbo autot tuleb paitada ja hellitada, siis tai püsib ühes tükis :)
E30 M52b28 turbo
Maik
Postitus Postitas Maik »
Selliseid asju ei tehta "ise" .
Kui mul kompressor kohale jõuab tekitan siia foorumisse ka nõu küsimiseks teema. Niipalju,kui searchisin, kompressoreid siin foorumis suurt peale mingite g60 laadurite vist lahatud pole kahjuks :-/
mul on tulemas novi 2000 http://www.superchargersonline.com/content.asp?id=6
colin
poisid-poisid ega ma siin tüli tahtnud..... eks iga mees jääb oma liistude juurde... nt oma autol mitu kuud tagasi k.kasti laagrid ostetud, aga näed pole ühtegi tuttavast, kes ära vahetaks :-D
booster
Postitus Postitas booster »
Anna mulle andeks, nissanid tõesti kestavad...
booster kirjutas:myya 0.5 oversize kolvid3 tk koos kepsudega ca18det mootorile.
[/quote]
Jah kunagi kaasa saadu jupid,mis ikka kui myyki olgu või kolm kolbi. s13 on vähe aega old tehtud rem ja sõidetud ei läinud midagi laiali loomulikult low boost 0.8-0,9..
booster
www.porsche-foorum.ee/bmw see ka nagu pommi kindel pill nagu jutust võib lähtuda. :badgrin: okey Tehnika sport olgu siis nissan v bmw ikka laiali,kui odavalt palju tahta.
Suletud
