(Neid ei ole maailmas ainult ühte tüüpi lihtsalt sellepärast,et sina teiste olemasolust teadlik pole.
BIKE:honda cbr 600f 1990a.+turbo -juss-
AA kui kedagi peaks huvitama siis eelmise suve lõpus sai masin ka paaril mäkketõisu võistlusel käia! Karpaks oli siis sapika oma ja toimis ta siis valemis karpa -turbo -moto
Kui veel kedagi peks huvitama siis viimaseks ei jäänud, aga tehnika tõrkus, kül käis 3 pajaga ja siis kui korralikult käis siis viskas keti maha.
Muidug oli ka viga selles , et ise olin põllupeal rattaga ainult paari kiiremat teinud.
Nonii Praeguseks momendik on mul juba motol kaan maha võetud ja läheb tagasi originaal plokikaane tihend. Aga ei saa kokku panne sest JÄLLE need krt plokikaane mutride jebivad. Tuleks panna mingid nats asjalikumad sinna asemele aga kust neid veel saada võib?
Kindlast tekib kohe küsimus siis miks mul kaan maas ja tarvis originaal tihend tagasi panna. Sellepärast, et sain nüüd asja korralikult käima! Ja kuna pole vast erilist vahet kas motol on surveastmeks 11 : 1 ja ülerõhku 0.5 või siis surveastmeks 8.5 : 1 ja ülerõhku 1.
Jutustan siis nats kuis selle rõipe ültse käima siis nüüd sain. Kõigepealt sai karpade ujuki kambri kaani nats õhemaks lihvitud, et tihendi soon madalam oleks (kuna karpad lekkisid). Peale selle probleemi kõrvaldamist sain aparaadi käima aga segu liiga rikas, sai siis kütte surve regulaator lahti võetud ja vedrut nats lühemaks tehtud. See tehtud sain ka segu enamvähem normi. Isegi kui rulli keerata siis kütuse rõhk tõusis koos ülerõhuga. Siis hakkasin rõhku juurde keerama, kuna seier näitas ainult 0.4 ülerõhku. Kuna ülerõhu klapp pärineb samalt masinat kust turbo siis see jällegi ei suuda kontrollida suuri rõhke. Kui rõhku üle 0.8 proovisin tõsta siis ei avanenud enam klapp (polnud kuhugi avaneda) Kui klappi lahti lasi 0.7 peal siis toimis kõik ilusti aga kui klapi vooliku tagant võtsin siis seieri järgi rõhk üle 0.8 ei tahtnud minna, kuigi jah tuli ka piiraja vastu ja piirajas hakkas rõhk hüppama.Käis teine ikka oma jagu üle 1 bar-i ära.
Aga jah nüüd kui asi enamvähem käib siis otsustasin, et võtan selle paksu plokikaane tihendi vahelt ära ja lasen ülerõhu 0.5 peale (peaks olema piisav rõhk, et stock moto kestaks)
Ja kütteks siis hakkan kasutama E85, moto laseb soojaks 98 ja pärast teeb ka alkoholi aurude eemaldamist tava küttega.
Pilte tõesti võib vaadata rate.ee -s aga pole seal ei minust ega minu kätetööst midagi.
Oma lolli peaga siis mõtlesin, et neil E85 ja etanoolili väga suuri erinevus ei tohiks olla, kuna ikkagi E85 sisaldab 85% etanooli ja etanooli omadusi ma tean!
Aga ega ennem teada ka ei saa kui ei katseta, kuigi jah loomulikult teretulnud soovitused (asjalikud)
Ma ise kolvi põlemist ei karda pigem kui kepsud või siis plokikaane muttrid, kuid viimastele püüan tugevamat asendust leida.
Aga selle 2 kütte varjandiga veel selline jama, et kui motot soojendad või teha puhastust siis küünlad ilmselt kipuvad tahmama, kuna E85 nõuab suuremaid tüüse aga 98 jaoks jällegi tüüsid suured. Ja pole ka kütuse rõhku kuskilt maha keerata, kuna tehasest paigaldati bena pump sellek, et suurtel pööretel moto nälga ei jääks, madalatel pööretel ei vaja moto oma elu tegevusek pumpa (vabalthingavana)
Ikka annab panna jämedamaid polte ja norm keermega muttreid. Aga läheb seekord moto tagasi kokku vanade muttritega, saagu mis saab!
Isegi on saada tugevaid muttreid poest aga tellimise aeg 4 nädalat.
Selgus veel üks põnev tõsiasi, et muttrid ei olegi toll mõõti, vaid tavalised M9 X 1.25 Siit ka üks kena üttlemine: KUI ISE OLED LOLL, SIIS EI TASU USKUDA ENDAST LOLLIMAT!!!
Nonii praeguseks siis moto tagasi kokku laotud ja vaja veel kütte süsteem kohandada, et ta mahuks raami vahele ära.
Miks siis nii kaua moto oli laiali? Algul jah sai otsitud tugevamaid muttreid plokikaanele aga siis loobusin tollest ideest momendiks. Aga kui juba plokikaan maasi siis mõtlesin, et teeks ikka klapid ka üle. Ja kui ma siis ilusti kaane tükkideks võttsin, et kalappe sooveldada, avastasin, et tehasest oli klapi vedrudele alla pandud astmetega seibin aga millegi pärast oli 2 tk kuhugi kadunud. Algul mõttlesin, et ise kaotasin ära aga kui oli viimase kui tolmutera ka ümber keeranud siis jõudsin järeldusele, et nood seibid on kadunud juba ära siis kui kaan käis tegemises, kui ratta ostsin. Kuna endal pole treipinki siis tuli lasta seibid uued teha ja sinna see kogu aeg läks.(ootamine)
Kuna moto laiali oli sii sai ka turbo sealt küljest kruvitud ja sain isegi teada mis turbo mul seal on tegemist on siis GARRETT T15
Minuarust peaks need seibid seal olema klapivahede reguleerimiseks ja täiesti loogiline kui kõigil klappidel neid ühepalju pole. Miks lasta treida? neid saab osta tsiklipoodidest.juss kirjutas:Nonii praeguseks siis moto tagasi kokku laotud ja vaja veel kütte süsteem kohandada, et ta mahuks raami vahele ära.
Audi S2 limo / Subaru Impreza GC8 JDM STI
