Tere!
Supra mk3 turbo, sai paigaldatud WB lambda kit, kellal näitavad numbrid kiirendades 10.2, boosti peale või maha keerates jääb kõik samaks ja samas edasi ei liigu ja jõnksutab kergelt ning teeb ka fuel cut'i!
Kusjuures kui oli peal lexuse afm ja boosti maha keerates ei teinud enam fuel cut'i, kuid jõnksutab ikka ja tõmmet pole.
Kustkohast tuleks viga otsida või kelle juurde soovitate pöörduda?
edit: Ragnar
Supra MK3 jõud kadunud!!!
just käisin proovimas uuesti, nimelt jätsin peale originaal õhulugeja ja keerasin rõhu nii madalale kui sain ning teeb fuel cuti ja tõmmet ka enam pole, kui natuke rõhku peale keerasin tegi juba koge alguses fuel cuti
algul sain auto polnud sellist jama, seda enam et lexuse afm-iga lasi rõhku peale keerata kuni 1.1-ni ja polnud viga!
