1.8 dohc turbotamine
M4rt
Postitus Postitas M4rt »
Kuna kisub vaikselt juba ehitamiseks mõtlesin enne asjade lõhkumist natukene maad uurida. Mõned mu küsimused tunduvad kindlasti totakad,aga olge mõistvad :-D
Igatahes, mootoriks oleks bmw m42, surveaste on 10 ühele
Millist turbot valida? mõni nissani 1.8t oma oleks sobiv?
Kas mul on coolerit vaja?
Kas on vaja surveastet alandada, kui max rõhuks jääks 0.6bar-i?
Kas on vaja teisi pihusteid? Surveregulaatorit? Kütusepumpa?
Kuidas lahendada turbo õlitus? Või oleks parem leida mõni kuullaagritel turbo?
Kui kaugel võib asuda turbo silindritest(kollektoritorude pikkus)
Kas saab kasutada stock lamdat segukella jaoks?
Kas asi hakkab toimima stock ajuga?
Mis läbimõõduga peaks olema summuti?
Igatahes tänud ette.
jeff01
Re: 1.8 dohc turbotamine
Postitus Postitas jeff01 »
Kas mul on coolerit vaja? : Igati soovitatav, lausa vajalik aga mitte hädavajalik
Kas on vaja surveastet alandada, kui max rõhuks jääks 0.6bar-i? : Cooleri abiga ja hea seadistuse korral saab ka sellise surveastmega 0,6bari pähe lasta, kui kasutada kvaliteetkütust, millega auto ka seadistatud on.
Kas on vaja teisi pihusteid? Surveregulaatorit? Kütusepumpa? : Ilmneb siis kui hakkad rõhku tõstma aga kardan et üle poole bari võivad pihustid otsa saada küll.....pump võib veel piisav olla aga peab korralik asi olema mitte juba kõrisev tükk. Rõhuregulaatori abiga tõstetakse pihustite lage veidi kõrgemale ja see peaks sul kindlasti turboauto oma, hea kui reguleeritav.
Kuidas lahendada turbo õlitus? Või oleks parem leida mõni kuullaagritel turbo? : Õlitust vajavad kõik turbod, õlivõtu saad ilmselt õlisurve anduri august või mõnest sellisest kohast, tagasivooli viid võimalikult suure toruga karterisse õlitasemest kõrgemale.
: Mida kaugemal seda suurem viivitus aga V8tel, millel kapoti all ruumi pole on turbosid ka tagasilla juurde pandud.
: Seadistamiseks vaja kindlasti wideband lambdat koos selle näitu tõlkiva kellaga vms....Tavaline NB lambda ja kell on raha raiskamine, kuna see komplekt maksab uuena vähemalt poole uuest wideband komplektist.
: Kohe toimima kindlasti ei hakka aga odavaid kodukootud projekte on ennegi nähtud, nii et kõik on võimalik mingi maani ka originaal ajuga tööle panna, reguleerides kütuserõhku, pettes lambdat, temp andureid jne jne aga lihtne ja kindel variant se pole aga näe sõidavad.....
: Mida vabam peale turbot seda parem.
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Võta Audi S2/S4/S6/200 20v peal kasutatud KKK K24
Jep
Ei ole
Jah
Surveregulaatorit?
Ei
Kütusepumpa?
Ei
Kuullaagriga on hea aga maksab suht palju. Õlitus tuleb lahendada nii et piisaks turbole... :)
Väga kaugele ei ole mõtet ajada.
Stock lambdaga kaugust visata
Ei
2,5" on juba suht overkill
mart154
Postitus Postitas mart154 »
Kui sa sellisi küsimusi küsima asud ja ise uurimistööd absoluutselt teha ei suuda, siis on asjal ainult 1 vastus.
Ei.
Lisaks, kas ma kunagi oma tungi ja raha ka tagasi saan, või ongi sul kombeks niimoodi huiata?
puna
Postitus Postitas puna »
Silwer kirjutas:Millist turbot valida? mõni nissani 1.8t oma oleks sobiv?
Ei soovitaks väga neid kasutatuid ja uuest peast samas hinnaklassis.
Tel. 5654585
Silwer
Kasutatud K24 peaks olema laialt saada - ehk suudab siis mõne korraliku leida. Hind neil ju vaid mõni tuhat krooni.
