passatil kaob jõud ära
raunz955
Postitus Postitas raunz955 »
mul siis passat 1.8t. Paar nädalat tagasi tuli selline probleem autol kallale, et sõitsin umbes 100-ga kui jõud kadus ära, lihtsalt kiirus hakkas kaduma, lükkasi gaasipedaali põhja, kuid kasu polnud kiirus ikka kadus. Kui pedaali lahti lasin ja mõne sekundi pärast uuesti gaasi andsin liikus masin jälle edasi, aga sama proble kordus sõidu ajal pidevalt. Teine asi on veel see, et tühikäigul kohapeal mõned minutid seistes sureb mootor lihtsalt välja, kusjuures kui mootor töötab vibreerib auto päris hullult.
Milles võib olla probleem?
Turbopassat
Postitus Postitas Turbopassat »
No tundub nagu ei saaks kütust õieti kätte..."joob" rohkem kui torud peale annavad äkki. Kusagil võibolla mõni ummistus, mis takistab mingil määral kütuse mootorisse jõudmist.
VW PASSAT 1,8T '97' 110kw
0-100 km/h - 8,4 s
veakoode näitab?
Kui suur võimsus kaob ära, siis aju keerab rõhu maha.
Kui lihtsalt kogu jõud kaob ja tühikäigul kah käib ilusti ag asureb, siis vända andur vahepeal ei anna signaali.
