Lada 21013 ´83 - Rizto05
Rizto05
Postitus Postitas Rizto05 »
Autoks lada, millele hakkasin turbosüsteemi peale panema.
Mootoriks on 1,5 liitirne karpamootor. Turbosüsteemi katsetan alguses karpaga, blow-trought. Turbo mida kasutan on BMW 525tds oma.
Mootoril sees pole midagi muudetud.
Välimuse kohapealt on pragu keretööd käsil.
Proovin igapäev kooli kõrvalt seda projektikat edasi teha.
Küsiks teie käest õpetussõnu, et mida ja kuidas on parem teha. Kõik teretulnud. :)
Pildid:
Viimati muutis Rizto05, 21.09.2009 10:30, muudetud 1 kord kokku.
2.0T Lada.
Rommi
Postitus Postitas Rommi »
seda tüüpi teades on asi tõsine.
loodame parimat:P
Lada p**e on see tüüp.
lisana: viimasel ajal on turbo Ladasi tulema hakand nagu seeni....
Er!k
Postitus Postitas Er!k »
Turbotamine on nüüd popp ja noortepärane,aga jõudu ja jaksu.
Ja velg on kena.
jeff01
Postitus Postitas jeff01 »
Velg on kena küll aga aeg velgede muretsemiseks on küll väga vale, kui pole veel ei mootorit, keret ega pidureid.
must
Postitus Postitas must »
jeff01 kirjutas:Velg on kena küll aga aeg velgede muretsemiseks on küll väga vale, kui pole veel ei mootorit, keret ega pidureid.
Sina võiksid küll selle koha pealt vait olla, hr. "ei suuda ühtegi projekti lõpule viia" :) . Riztole jõudu!
jeff01
must kirjutas:
On küll mõni pooleli jäänud aga, Suurema osa autosid olen siiski valmis saanud ja ei pea end sulle kusagilt otsast tõestama. Kui sul veel miskit öelda siis võime privaatselt suhelda.
must
jeff01 kirjutas: Kui sul veel miskit öelda siis võime privaatselt suhelda.
Tänan pakkumast, aga ma ei soovi sinuga privaatselt suhelda :) . OT lõpp.
Rizto05
Tänud must.
Aga mis vahet sel on, kui ma ostan veljed ära? Kui pakutakse hea hinnaga meeldivaid velgi. Aga see selleks.
Muidu iga päev proovin midagi teha, nii palju kui vaba aega on.
Täna näiteks vedasin õlituse ära.
Nüüd oleks vaja kahte torupõlve, et saaks väljalaskesüsteemi valmis korralikult. :)
Peab otsima kuskilt. Endal kahjuks pole.
2.0T Lada.
jeff01
Rizto05 kirjutas:Nüüd oleks vaja kahte torupõlve, et saaks väljalaskesüsteemi valmis korralikult. :)
FEBis müüdav must materjal ei sobi? a-la 30.- tk vist 2,5 tolline ja samat mõõtu toru sain mina tartust torukeskusest (6m kaupa muidugi)
likoor
Postitus Postitas likoor »
Loodan, et saad asja valmis. Karburaatormootori turbotajaid ongi siin vähe. Edu!
Rizto05
Täna sain mingisugused põlved. :)
Tänud likoor!
Ja ostsin Keisei Racingust BOV-i ja kütusesurveregulaatori. :)
2.0T Lada.
Moss
Postitus Postitas Moss »
Ee... milleks sulle kütusesurve regulaator kui sa karbussi kasutad?
Molotov51
Postitus Postitas Molotov51 »
Kardetavasti on tegu BLOW TROUGH süsteemiga, kus kütterõhk peab ka muutuma...
Rizto05
Molotov51 kirjutas:Kardetavasti on tegu BLOW TROUGH süsteemiga, kus kütterõhk peab ka muutuma...
Õige.
Aga muidu esitan paar lolli küsimust. :roll:
1) Kuhu tuleb FPR-il ühendada see väike voolik (kas vaakumisse või turbo rõhualasse?)
2) Samamoodi BOV-iga, kuhu tuleb ühendada see väike voolik.
:oops:
2.0T Lada.
RFL
Postitus Postitas RFL »
peale siibrit ikka, et neid juhiks sama rõhk/vaakum, mis on reaalselt mootoris.
