Käiguvahetusel kostub vilinataoline turtsatus...
Täna tekkis selline huvitav heli, et kiirendusel nagu kosta kerget susinat ja käiguvahetusel turtsatust...kas Bypass hakkab otsi andma ? Rõhk kiirendusel iseenesest normis aga varem seda häält polnud
Mootor-VAG 1,8T
Re: Käiguvahetusel kostub vilinataoline turtsatus...
Kiirendusel kostuv susin peaks siiski nagu viitama rõhulekkele, sellest johtuvalt peaks jällegi olema langenud ka rõhk, et võta nüüd kinni. Käiguvahetusel tekkivad võõrad helid võivad küll viidata by-passi veale.Turbopassat kirjutas:Täna tekkis selline huvitav heli, et kiirendusel nagu kosta kerget susinat ja käiguvahetusel turtsatust...kas Bypass hakkab otsi andma ? Rõhk kiirendusel iseenesest normis aga varem seda häält polnudMootor-VAG 1,8T
Ega eriti muud üle jää kui tuleb rõhuosa ära survestada ning eraldi ka by-pass üle kontrollida.
Rõhukadu nagu pole jah..see ongi veider. Huvitav ka veel selline asi, mis küll ei lähe antud teemasse aga rõhukella tekib kondents klaasi sisepoolele...on see normaalne nähtus ? http://pilt.delfi.ee/picture/3135795/
See kondents on minigst muust asjast põhjustatud.
Mul tekkis kondents siis kui kell seisis enne niiskes kohas ja autos hiljem taustavalgustuse pirn kella seest üles soojendas.
Sellisena tuleb lihtsalt by-passi heli kostuvaks (suht sama kui asendada originaal koonusfiltriga).Imres kirjutas:Tööjuures mul oli uus 95 aero millel oli õhufilter ja filtri kopsik maas, siis tegi ka sellist blow-offi moodi häält
Ega suurt sa foorumi kaudu targemaks ikka ei saa, kontrolli üle voolik by-passist sisselaskeni ning siis by-pass ise.
Viimati muutis ranz, 15.05.2008 9:11, muudetud 1 kord kokku.
