Audi A4 1.8TQ '96' rantz9
Suletud
rantz9
Postitus Postitas rantz9 »
Tere kõigile.
Mina olen siis olnud terve oma autoteadliku elu Audi fänn. Esimesed isendid olid kahjuks kõik suhteliselt lahjavõitu, kuid Jaanuaris sel aastal sai siis soetatud Saksast tulnud A4 1.8TQ Avant(must). Oli kindel plaan omada lõpuks ometi ihaldatud Quattro ja Turbo koostööd ning kuna S2 või S4 jäid siiski natuke kaugeks siis sai võetud selline variant.
Varustusest niipalju : El.aknad(2), El.luuk(klaasist), Kliima, õhupadjad(2), püsikiiruse hoidja(hetkel ei tööta).
Nüüdseks on sisse seatud : Kuulamiskõlbulik audio, 17' Veljed(Azev A), rõhku tõstetud, Järgi aidatud st2 Chipiga, Bov, Väljalaske takistus minimaalne.
Pluss muud tööd millesse algul pidi investeerima, et omada siiski esmajärjekorras töökorras autot!
Küsimused ja soovitused edaspidiseks rohkem kui teretulnud!
Rando
Viimati muutis rantz9, 05.05.2008 11:54, muudetud 4 korda kokku.
pssshhhttttt... ( =
S4BiT
Postitus Postitas S4BiT »
Pildid ei tee ka paha
Imres
Postitus Postitas Imres »
Kena masin, räägi kas st2 Chipi lasid ise panna või oli ostes peal?
BOV töötab ilusti, käiguvahetusel välja ei taha surra?
Väga kena masin, mul ka selline ainult, et hõbedane :)
Kas ja kui siis kui palju madaldust autol on?
Best ET 13,414@A4
S4BiT
Tundub, et antud masinal madaldust küll pole. Huvitab ka see, et kas BOV-iga töötab normaalselt? Tegelt ju ei tohiks :-D
rantz9
Kõik asjad mis tehtud olen ise lasnud teha. Põhi point oligi see, et otsisin nn süütut isendit. Polnud tal ei velgi ega midagi. Saksaski oli auto olnud 5 aastat mingi Julia käes.
Seega jah Chipi lasin panna koos bov-iga ning peab ytlema, et töötab vägagi hästi. Olin ise ka kursis, et ei taha töötada aga soov oli suur ja ära ta tehti. Madaldust on minimaalselt. Ehk siis, et kui hakkasin madalduse juttu rääkima vaadati mind natuke halvustava pilguga, et siis veermiku remonti palju. Kui aga järgi läksin oli natuke originaal asju seal näpind nii et hästi natuke (silmaga väga vahet pole) madalam.
Autoga on siis siiani tegelenud vaid Arupo töökoda Kostiveres.
pssshhhttttt... ( =
riio
Postitus Postitas riio »
Ehk siis autot näpivad sul eesti ´ralli ässad...Onu Rain:). Tehtud mees kuldsete kätega.
Jõuvanker
Postitus Postitas Jõuvanker »
Kas ka arupos paigaldati chip ja bov? :roll:
Ülelaaderõhu müstiline mõju. . .
rantz9
Autoga enamjaolt tegelenud just nimelt Rain. Väljalaskes ja chipis olid eri ninad veel asja juures kui ei eksi.
Peale käte veel kuldne suu kah :-D iga kord tuju hea kui seal käidud.
pssshhhttttt... ( =
raunz
Postitus Postitas raunz »
Kena-kena :) Ootaks ka sisu pilte.
Muidu, mis mõõdus Sul rehvid velge peal on? Kole madalad tunduvad ehk siis rattakoobas tühi. Muidugi pildil tundub, et tagaratas on veel mingis lohus,
Kaua oled BOV'iga sõitnud? Mingeid anomaaliaid ei olegi tõesti esinenud?
Nii palju olen ise uurinud, et mingi aeg tõesti on asi OK, aga hiljem hakkavad vead tundma andma.
Sul BOV pandud peale õhukulumõõtjat?
Et u 50kw lisa kw hetkel :) ?
rantz9
Rehv on 215/40 kui ei eksi. Koopad tyhjad jah mis natuke ka riivab silma : ).
Praegu on niiviisi, et vaikselt gaasi lisades nagu lähevad pöörded kergete jõnksudega edasi. Järgmine nädal läheb kostiverre siis saab teada, mis kala on. Täis kiirendusel kõik ilus, käiguvahetusel samuti.
PS! Rõhu välja saatmine on ikka kuradi mõnus :-D
pssshhhttttt... ( =
Miss S
Postitus Postitas Miss S »
pm BOV töötab ka audide peal väga hästi , kui ta õigesti reguleeritud on. Põhiprobleem tekitabki see, et klapp avaneb või sulgub valel ajal ,mis põhjustab välja suremist. Tallinnas sõidab ringi üks S2, millel esinesid ka samad mured , peale klapi reguleerimist töötab siiani ilusti ja ei sure enam välja. Muidugi see ei pruugi alati reegel olla.
Mulle ei meeldi kiiresti sõita vaid madalalt lennata
CCG
tonny
Postitus Postitas tonny »
Mida küttesegu antud asjast arvab?
Miss S
probleemi pole.
CCG
kristo.sy
Postitus Postitas kristo.sy »
"17' Veljed(Avuz A)"
kas mitte pole need azev veljed mitte avuz nagu mainitud? :roll:
rantz9
On jah :lol: Enda kiirustamisest tehtud viga.
pssshhhttttt... ( =
Suletud
