M: Progetav aju MS 1ver 2.2 MÜÜDUD
jeff01
Postitus Postitas jeff01 »
komplektis:
aju (ilma korpuseta)
Edis moodul süüte tarbeks
cossu scorpa VR sensor
Air temp sensor
Coolant temp sensor
juhtmestik koos releede, pistikute ja kaitsmeblokiga
BOSCHi toodetud 4 slilindrilise Coilpack
36-1 trigger wheel
Hind 5000.- Tõsta vaid peale...
Viimati muutis jeff01, 29.03.2008 18:17, muudetud 1 kord kokku.
jeff01
Tegelikult on mul olemas ka 200cc pihustid, mis ei vaja kütuselatti (Pihustite otsas on kuusk, kuhu saab otse vooliku ühendada), seega sobivad mõnele suvalise karpamootorile, millele pole õiget kütuselatti saada. ;)
matzz007
Postitus Postitas matzz007 »
sixile sobiks ? kui turbs vahele panna jne ?
jeff01
koos nende minu pihustitega peaks sigulile install vägagi lihtne olema :)
ei mäleta küll siguli sisselaske kolde kuju aga põhimõtteliselt paigaldad pihustid kolde külge, võimalikult lähedale sisselaske pordile, ühendad pihustid voolikute ja nelikuga, rõhuregulaator vahele, elektriline benapump ja peakski see osa olemas olema...
sellesse kohta, kus sul hetkel karburaator asub pead ilmselt segusiibri paigaldama koos sensoriga. Väntvõlli otsa pead paigaldama triggeri koos anduriga ja kõik on pmt olemas et käivitada, andurite lisamine on juba lihtne :) Mul 100% kõik jupid tegelikult olemas kuni klambrite ja turboni välja, kui huvi anna teada.
jeff01
Ei huvita siis kogu stuff, mida on vaja et mootor ära ajutada või ka turbotada :roll:
