Mure turboga
passat26
Mure turboga
Postitus Postitas passat26 »
Jama selline, et turbo ei võta vahepeal taha. Just nagu esimese ja teise käiguga, teistega pole nii aru saanud. Ja samas teinekord oleks nagu kõik korras. Vahepeal jõngsutas ka, oli tunne nagu sõidaks automaat kastiga. Milles viga võib olla? Autoks passat 1.8T.
poko
Postitus Postitas poko »
Mul oli kah nii, vaata ega õli sisselaske ei lähe turbost. Aitas mõnes mõttes kap.remont, jõnksutamine kaos.......
Sierra Cosworth 4x4. 90a.
VW transporter Cosworth assist 2.4d. 99a.
RFL
Postitus Postitas RFL »
endal oli sama asi 1.8t audiga. põhjus oli selles, et wastegate ei sulgunud korralikult ja gaasid libisesid turbost mööda. kunagi ei osanud ennustada, kas seekord kiirendab auto normaalselt või lahjalt. kontrolli, äkki sul sama asi
puna
Postitus Postitas puna »
wastegat suht tüüpviga neil.
Tel. 5654585
passat26
Tänan:)
Kus kohas see wastegate täpselt asub ja mis ma sellega peale peaksin hakkama. Õlitama, määrima, välja vahetama?
raunz
Postitus Postitas raunz »
Kui ikka wastgate ei pea, siis ei ole seal määrida midagi :-D
Uus osta ikka :
taxu
Postitus Postitas taxu »
Konkreetse mudeli ehitust ei tunne, aga enda oma olen remontinud küll. Ühed kinnitused olid nimelt keevitusest järgi andnud. Asendasin poltliitega ja siiani käib ilusti.
