M: NISSAN 200SX S13 LSD
juss
Postitus Postitas juss »
ammu läinud
Viimati muutis juss, 04.05.2011 15:38, muudetud 2 korda kokku.
n00kie
Postitus Postitas n00kie »
aga see sobib manuaal ksatile vist ka ?
juss
sobib ikka!
n00kie
aga kas see on 2-way differentsial? kas ta blokeerib kui siduri kasutakse? kui saaksid kaks kuud oodata ... siis mina ostaks =) heh
ASSA
Postitus Postitas ASSA »
stock VLSD ?
juss
See LSD mida pandi alla tehases automaat kastiga autodele.
S13 oli vist ka tehasest ainult Viscoga.
Kui tegu clutch type LSD-ga siis oleks IMO naiivne loota 2-way LSD-d tehasest.
LSD ei tähenda ainult clutch type LSD-d vaid võib vabalt ka Visco või Torsen olla.
LSD on lühend LIMITED SLIP DIFFERENTIAL, seal ei ole sõnagi sellest mis tüüpi ta konkreetselt on.
Viimati muutis Mihkel, 26.11.2007 19:00, muudetud 2 korda kokku.
Aigo
Postitus Postitas Aigo »
kui ta ikka koos korpusega siis istub 1:1 manuaalile ka alla ja mis sidur sinna puutub küsika ka infoks?? sest ega tagaveolisel on sidur ikka küllalt kaugel diffrist ja sel pole mingi juhitav lukkdiffer see on lihtsalt piiratud libisemisega või kuidas öelda
tean kuna endal aut kast all ja tänu sellele ka LSD all
RFL
Postitus Postitas RFL »
Aigo kirjutas:kui ta ikka koos korpusega siis istub 1:1 manuaalile ka alla ja mis sidur sinna puutub küsika ka infoks?? sest ega tagaveolisel on sidur ikka küllalt kaugel diffrist ja sel pole mingi juhitav lukkdiffer see on lihtsalt piiratud libisemisega või kuidas öelda
Aigo, ma olen tahtnud sult juba nädalaid küsida, et kas sa mängid lolli siin foorumis?
sorry OT
Aigo
sry... omast arust sai see minu auto teema alla... vabandan
Viimati muutis Aigo, 26.11.2007 21:11, muudetud 1 kord kokku.
dx
Postitus Postitas dx »
Aigo kirjutas:kes sellise asja järgi teeb ja/või mis see maksta võiks
http://youtube.com/watch?v=HRx7R8KwX_8&feature=related
kuidas see nüüd LSD'ga seotud on, Aigo?
Reims
Postitus Postitas Reims »
see vist rohkem selle seespidi kasutatava LSD-ga seotud :roll:
veider
Postitus Postitas veider »
No comment!
juss
:arrow:
Palju ta kiirendusele juurde annab? Ja kas saad orgunnida ka kohapeal paigalduse? (ei tohiks suur töö olla).
Kas see on nagu S13 lisavarustusega tulnud lsd või on see S14 automaadi 3.9:1 ülekandega isend?
