Ford Probe turbo rõhu tõstmine??
Tere kõigile liikmetele
Mootoriks siis 2.2 turbo (108Kw)
Olen uurind ja lugend ja enam vähem aru saand et kõige lihtsam viis turbo rõhu tõstmiseks on chip paigaltada.Aga ma pole leidnud kuskil kus seda võidax müüa ja üleültse on väha tuningut sellele autole.Äkki keegi oskab aidata kust leida ja kas peab veel midagi ümber ehitama et kasu ka ikka chipist oleks.
Ja Probe kattub muidu ka mazdatega (MX-6,xedos-6,626)
Viimati muutis TOE, 19.04.2005 21:55, muudetud 1 kord kokku.
Ma tean,et ma ei tea!!
ok ma olen alles algaja ja ei jäga neid värke veel täpselt.aga kuidas ma saaksin siis turbo rõhku tõsta või siis teist moodi öeldes rohkem võimsust. kuskilt kuulsin et aju võib blockima hakata kui overboost tuleb ehk suurem rõhk kui stocis.
Muutsin siis pealkirja kah ära,et nagu õigem oleks :D
http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.php?t=198
See on turbo rõhu tõstmiseks, kui sul sisene wastegate
CA18DET best et 11.1s 205kmh
sorisin netis ja leidsin mõned pildid
ja mingi siuke asi on veel õhutoru vahel
ja kas ma saan nüüd õieti aru et see kolmik(asub turbo wastegate ja õhutoru vahel vaakum voolikutega)et see peax reguleerima seda turbo rõhku ehk wastegatet liikutama kas ise proovida seda elektriga juhtida mingi reostaat või värk vahele või siis oopis ise tüüs vahele toppida(torbo ja wastegate vahele)
sry kui väga mööda juttu räägin aga nii palju olen ma enam vähem aru saand
See mis sul seal õhutoru vahel, on by-pass klapp - laseb ülerõhu uuesti ringlusesse. Pm sama asi nagu blowoff
Seda ei oska täpselt õelda mis see kolmik sul reguleerib.
Minu poolt pakutav controller käib turbo ja wastegate vooliku vahele ja sellega saab pärsi korralikult rõhku peale keerata. SX puhul on kuni 1,5bar max mis sellega keerata annab
