Turbo õhusurve regull klap läbiroostetanud (Seat toledo TDI)
IGOR666
Postitus Postitas IGOR666 »
Turbo õhusurve regull klap läbiroostetanud ütles teenindus. Saab seda remontida või pean panka röövima minema.
Seat Toledo 2000a 1.9 TDI 81 kW
erik
Postitus Postitas erik »
Klappi remontida ei saa, müüakse ainult koos turboga. Ometi leidus sarnane klapp BR turbos, head otsimist.
puna
Postitus Postitas puna »
Suht tüüp viga neil turbodel ja eriti ei saa neid eraldi.
Tel. 5654585
IGOR666
kas klapi paigaldamine on sama keeruline (kuskil töökojas) kui selle leidmine. ja kas on mul õigus kui arvan et ametlikult ei viitsi selle klapi vahetamisega ükski korralik töökoda tegeleda :lol:
erik
Vahetada on mõtet ainult koos turbo maha võtmise, selle seest puhastamise ja uute tihendite paigaldamisega koos. Asi pole viitsimises, seda kuradi membraanklappi pole lihsalt eriti saada. Tähendab originaali sa ei saagi, turbo müüjatel liigub aegajalt sarnaseid asju, mida saab sinna paigaldada.
erik
Mind aitas vahetamisega Jassi autotuba, turbo käis üle Karla Auto ja klapi sain BR turbost.
RFL
Postitus Postitas RFL »
xjan
Postitus Postitas xjan »
http://forgemotorsport.co.uk/content.as ... =FMACVAG04
Sellega saaks aidata, kui ta sobib...
erik
See junn toimib vaakumiga, nii et see esimene ei sobi aga see teine paistab küll õige asi olema, vahi kus!
IGOR666
xjan kirjutas:http://forgemotorsport.co.uk/content.asp?inc=product&cat=0001&product=FMACVAG04
Ma uurin veidi asja selle sobivuse kohta aga palju selle hind muidu tuleks?
IGOR666
Pärast pikka seiklust ja lõputut otsimist leidsin viimaks ihaldatud klapi romulast ,kuskil Betooni tänaval vist. Maksis 1000 raha. Sama romula üks asjapulk teatas, et sellise klapi võib ta tehasest 2000.- eest tellida ja kohale jõuaks nädalaga. Nii et kui esindused ja töökojad ütlevad, et uus turbo, siis tegelikult, kui tahta saab neid osi ka eraldi tehasest tellida :x ... Aga nagu ühes heas anekdoodis ikka, siis ega mul sellest kasu polnud :-D ...nähtavasti oli see roostetanud klapp vaid üks vigadest... Uuringud jätkuvad...
puna
Teoorias saab kõiki juppe eraldi tellida.
Praktikas see ei toimi.
Tel. 5654585
bluemondy
Postitus Postitas bluemondy »
kuidas asi lahenes lõpuks?
IGOR666
sain romulast (1000.-) selle klapi ja paigaldasin ära aga sama jama edasi... nüüd arvati, et kas on turbol veel midagi lõhki või on klapp valesti regullitud :x ...pole aega ega raha olnud edasi asja ajada :cry:
