silikoon vs. torud
silikoon vs. torud
tekkis selline idee, et kas on mõtet panna kapoti alla bling-bling torud
ehk oleks võimalik hoopis vedada värvilised ilusad voolikukesed???
minu autol vaja installida niipalju põlvesid, et paha hakkab kuid äkki oleks võimalik silikon voolikutest panna hoopis mis jääks samuti ilus minu autol siis sinist värvi mis läheks ka kere värviga ilusti kokku
Kui sa nüüd loogiliselt mõtleksid, siis ilmselt mõtleksid välja, mis ühendus on kindlam, kas veniv silikoon või näiteks 2mm seinaga toru.
Mina tõlgendaks sellise ehitusskeemi eestikeelse vastega PORNO!
samas msi seal pornot? lihtsalt osad torud polenii tugevad. see tuletab mulle meelde kui keegi ytles kips kruvide auto juures kasutamise kohta porno, aga krt mida muud ma kasutan siis kui on vaja miskit lollakat kinnitadaja ma auto kere ei retsi? kui silikoon täidab oma eesmärki samamoodi kui metall sisi mis krt seal vahet on?Mihkel kirjutas:Mina tõlgendaks sellise ehitusskeemi eestikeelse vastega PORNO!
Mõtle nüüd natuke, mis seal nn. torustiku sees toimub kui sa kümmet eri silikoon juppi kasutad.
Voolavus on esmaklassiline, ainult ~20 teravat äärt, kust õhk peab üle käima kogu aeg.
See eeldab ka vähemalt kaheksat torujuppi, mis silikoonvoolikute ühendamiseks läheb ja ka ~20 klambrit, millega voolikud kinnitada.
Anna andeks aga see on PORNO!
Auto külge detailide kinnitamiseks on olemas ka plekikruvid, tüüblid ja poldid.
Aga noh iga inimene teab ise kuidas oma autot ehitab aga ärge siis palun teisi oma vaimusünnituste eksponerimisega traumeerige
Kle kui kõik pole nii nagu sinu subarul, siis ei ole see kohe porno. Kõike annab ilusti ja mõistlikult ka teha.Mihkel kirjutas:Mina tõlgendaks sellise ehitusskeemi eestikeelse vastega PORNO!
Originaal sisselaske süsteemides võib tihti kohata plastmass torusi, lömmis põlvesi, rääkimata kummi lõdvikud + kummi voolikud..
E30 M52b28 turbo
Ja kuidas kavatseb teema autor valmistada näiteks 4 erinevas tasandis olevate painetega kummivooliku? Lihtsalt painutab poest ostetud sirget voolikut. Tahaks näha mis autol on tehasest selline lahendus.Fos kirjutas: Originaal sisselaske süsteemides võib tihti kohata plastmass torusi, lömmis põlvesi, rääkimata kummi lõdvikud + kummi voolikud..
Ning Fos väidab et selline oleks hea lahendus? Kui jah siis kas sul ei ole kunagi tekkinud küsimus miks siis keegi ei kiida ja ei kasuta seda tüüpi õhutorustikku. Jutu järgi on väga hea ja lihtne ju.
Mihkel rääkis ikkagi miljonist silikoonpõlvest(veel hullem kummist) moodustatud süsteemist kus õhutorustiku läbimõõt muutub iga silikoonpõlve alguses ja lõpus kuna need põlved on vaja ühendada omavahel sirge toruga mis on kahjuks väiksema läbimõõduga.
Ning kas selline N...ss ka ennast rahaliselt ära tasub. Eriti kui poest uusi põlvesid osta?
Ma ei ütle, et see on parim lahendus, ma kasutan ise samamoodi roostevaba toru, aga ma ei ütle ka seda, et keegi peaks kohe hakkama ideed PORNO'ks sõimama. Silikoonvoolikuid on igasuguse painde ja kujuga saada.
Kui inimene tahab midagi teha ka katsetada, siis pole kellegi asi hakata sõimama vaid pigem võiksid sõna võtta need, kes on ise proovinud midagi sellist teha ja oskavad aidata.
Edaspidi sõimaku einult need, kellel endal pole kapoti all ühtegi asja, mida pornoks võiks nimetada.
E30 M52b28 turbo
Küsiti ju, et kas torud või silikoonpõlved/-üleminekud.
Soovitati torusid. Loomulikult ei saa läbi ilma üleminekuteta, aga mida vähem, seda parem.
Paljud näituseautod kasutavad loomulikult võimalikult palju edevaid ja erinevates värvides silikoonüleminekuid. Siit tulebki vahe sisse. Kui tahad head performancet, siis pane võimalikult sujuvad üleminekud, ehk toru toru otsa, keevitatult siis.
Porno on ta just seepärast, et ta näeb välja parem(ilusam, mõnede jaoks) kui tegelikult on.
Kui aus olla, siis tembeldaksin enda Subaru hetke cooleri torustiku täis porno alla, kuna see on häda pärast Disco Potato üendamiseks ümber tehtud.
Kriitikat kannatab see ilmselt alles siis, kui uus suur cooler ees on.
RV toru on kokkuvõttes odavam kui silikoonpõlv/ühendus/üleminek.
Ilma silikoonita ei pääse aga 5 silikoonpõlve üksteise otsa toppida on ka nonsense!
Silikoonvoolik ei ole ju odav ka, ikka toru parem.Mihkel kirjutas:Kui aus olla, siis tembeldaksin enda Subaru hetke cooleri torustiku täis porno alla, kuna see on häda pärast Disco Potato üendamiseks ümber tehtud.
Aga mihkli bemmil oli kunagi esispoila kipsikruvidega
AI ära sain panna rsk, nii hea tunne
