K: Vajan nõu Suzuki 1.8
Kõik muu mis mujale ei sobi !
cozmo
Postitus Postitas cozmo »
Nonii, tervist.
Kustutage teema või tehke mind maha kui ma väga ämbrisse astun. Vat mul siin seisab üks 1998aasta Suzuki Baleno millel 1.8 Dohc mootor mis arendab tehase andmete järgi 89kw ja 121hp. Kuna välimusega hakkab varsti ühele poole saama ja alguses sai mõeldud, et tehnika kallale ei lähe rohkem kui praegune uus sisse- ja väljalase, tuli siin üks tegelane, kes pakkus välja, et "Suzukile turbo.. miks mitte?" Ise eeldan, et mu toorik on piisavalt hea ning kasutada on omal korralik töökoda, plasmakeevitus roostevaba metalli keevitamiseks jms + eelmainitud tegelane kellele see garaash kuulub. Miinuseks on aga see, et ei mina ega kui ka tema, ei jaga turbodest suurt midagi ja sellest tegelikult see idee tekkiski, et kunagi on ikka esimene kord see turbo ehitus, kasvõi korra ära proovida ja mitte nii, et eesmärgiks on esimesel korral utoopilised kilovatid ja hobesed ja 10sek ajad veerandmiilil.
Eesmärk on esialgu asi ära proovida, nii, et asi oleks võimalikult odav (aastad-kaks tagasi Kuuno artikkel autolehes 9000krooniga turbo andis innustust). Ei ole vaja kohe 89kw asemel tekitada 189kw ja ei taha kohe esimesel korral koos turboga paigadada ka kaasa aidatud mootor. Mootor ja kõik peab jääma võimalikult stock.
Kas keegi oskab pakkuda heas korras ja mõõtmetelt mitte väga suurt ja mitte väga võimast turbot ? Intercoolerit ? Ja mis sinna hulka kõik veel käib. Mida nende ostmisel silmas pidada jms ?
Kuuno, kas sa võiksid öelda, palju sul sellel 1.6 Hyndail alguses kw oli ja palju peale esimest "stagei" ?
Ei noh, vabandage, kui midagi valesti arvan.. Ega ma ise polegi eriti vaimustuses sellest projektist, sest ma tahaks talvel ikka normaalse autoga kah sõita, mitte ainult garaashis imetleda, aga teine osapool käib ikka peale ja tahtis, et ma kuskilt "turbovoorumist" esialgset nõu küsiks
Iff :lol:
Riisipoiss
silvers
Postitus Postitas silvers »
Loe esialgu terve foorum läbi ja võid endale põhimõtteliselt turbot aretama hakata :)
N/A
xjan
Postitus Postitas xjan »
turbo on pakkuda (vt. müügiteemas Audi TT jupid), sobivusel ka pihustid aga sellel suzukil ilmselt ka plastist sisselaskekolle, mis võib lisaks kõigele muule takistuseks saada.
Head ja odavat asja pole olemas :)
Raceboy
Postitus Postitas Raceboy »
Tegelikult on, aga kuidas see võimalik on, seda teema algataja ei küsiks, kui ta seda võimeline korda saatma oleks :)
xjan
jah on, üks on odav ja teine on hea
