Calibra Turbo sidur
Kõik muu mis mujale ei sobi !
citizen
Calibra Turbo sidur
Postitus Postitas citizen »
Probleem on siis selline, et sai veidikene kiiremat sõitu maanteel tehtud, ja linna jõudes sai esimese valgusfoori taga avastatud ,et sidur enam ei lahuta. Sidur siis ise originaal, peal pidurimeistri tugevndatud katted. Oskab keegi arvata mis seal lendas, sest libisema ta igaljuhul ei hakanud?
cartman
Postitus Postitas cartman »
mul juhtus sarnane asi kui leevendusvedru minema tõmbas ja tööpindade vahele kinni jäi. Töötava mootoriga yhtegi käiku enam sisse ei saanud
veider
Postitus Postitas veider »
Mul oli põhjuseks miks sidur enam ei lahutanud ->
No comment!
citizen
Ehk saab siis sidurivahetusrõõme nautima hakata. Oli nüüd seda veel vaja :(
cartman
citizen
Ma endal kahtlustan ikkagi survelaagrit, sest kui sidurit vajutada kostab selline imelik hääl nagu oleks survelaager võlli peal seibideks või midagi taolist.
Muideks, oskab keegi öelda kuidas saaks selle vahetuse kõige inimlikumalt tehtud? Kapotialune kõik alla maha?
EDIT: Ja veel oleks vaja teada kus müüakse Sachs-i sidureid?
veider
citizen kirjutas:Muideks, oskab keegi öelda kuidas saaks selle vahetuse kõige inimlikumalt tehtud? Kapotialune kõik alla maha?
Ma ei ole veel ühelgil autol pidanud kogu kremplit küljest võtma, et sidurit vahetada...
No comment!
citizen
veider kirjutas:
On mõnel olnud ristimootr suure(6käiku)käigukasti ja vahekastiga?
cartman
mul risti mootor koos vahekastiga ja mahub välja kyll http://ggg.dyn.ee/~eggy/galerii/sp_inde ... 280064.jpg Jama tekkis aint sellega et vehekasti osad poldid olid jube nurga taga, nii et ei näinudki. Muidu sai asja suht ruttu ca 2.5 tunniga maha
citizen
mul paraku kogu krempel suurem
cartman
mm loeb ju kapotialuse suurus, mul igatahes kõik ääreni täis topitud
citizen
Nii, viga üles leitud: purunenud leevendusvedru, muu värk tundub ok olevat, tööpindade vahelt pole midagi läbi käinud.
Nüüd oleks vaja teada kus saaks uue LUK´i ketta? Forsist?
