bov install
bov install
panin omale bov-i peale ja ei muutunud midagi oskab keegi aidata kas võib vedru nõrk olla või on millegis muus viga bov on paigaldatud peale coolerit olevasse lõdvikusse ja väike voolik läheb sisselaskesse
Re: bov install
[tegemis on volvo v70 ga 2,4 T 142kw et kui kellegil on volvodega kogemusi oleks hea
ma mõtlesin seda ise ka et äkki ei jõua lahti surude sest volvodel on se madal surve turbo aga mis sa arvad kuidas sellist probleemi lahendad tahaks ta siiski tööele saadapanter kirjutas:no sellel bovil oli suht jäik vedru kohe aga kui vaakum kyljes siis avatakse ta kindlasti....tee kapott lahti ja lase anna rohkem gaasi....siis näed...
aga taöl suht palju avasid ymber ringi niiet susin ei pruugi väga kuuld aolla kui väike rõhk on
kust näiteks õige vedru sinna saada nõrgem samas ka mitte nii nõrk et kogu aeg lahti oleks
ja se et vaata konusest ei ime vaid kaasi maha laskmisel tuleb seal se tsahh ikkagi väljaristoj kirjutas:panter kirjutas:no sellel bovil oli suht jäik vedru kohe aga kui vaakum kyljes siis avatakse ta kindlasti....tee kapott lahti ja lase anna rohkem gaasi....siis näed...
tere ! üritasime siis ristoj koos seda klappi sinna aretada ja üritaks ka veidi arutlusel aidata..
bov on installitud õigesse kohta kuna seda sai ka lakist küsitud . teema selles et ta ei jõua seda lahti lükata... kas asi võib olla äkki selles et volvol on peal ka by pass mida me lihtsalt ei teadnud ja ta lasb selle rõhu ikkagi ringlusesse tagasi (audi mootoril on by passiga sarnane hääl aga tugevam) ja selle tõttu ei jõua avada või ma ka ei tea.....
Jaguar XJR V8 Supercharged / BMW M3 / RR Vogue
sai tehtud ka prooviring sest arvasin ise ka et kohapeal ei jõua liikuda kuna boost on liiga madal aga ei midagi
ei leia netist ka nagu midagi volvo orginaal setupi kohta ja pole nagu kuulnud küll et bov lihtsalt tööle ei hakka ahk siis midagi peab olema mis kahe silma vahele jäi...
to panter : sul ka sama bov peal aga kas ta töötab sul iga rõhuga põhimõtteliselt või .... pidid midagi ümber tegema et see tööle hakkaks. Ma vaatasin et sul on sinna mingi regullimis süsteem aretatud
Viimati muutis mell, 06.04.2005 23:36, muudetud 1 kord kokku.
