Klipilt on kuulda, et see heli on ka peale mootori seiskumist, seega ei saa eriti ükski käigukasti või mootori detail (laager) seda häält teha.
Sest kui väntvõll juba seisab seisab ju ka kasti peavõll.
Mingi lekkiva õhulõdviku hääl ehk?
Samas see on liiga kaua kestev heli. Vaakum kaob suht hetkega (kui boosti kella uskuda).
SX-il mingit elektrilist pumpa pole kuskil mootori küljes?
Turbiin käib peale motoori seiskumist veel edasi ja puksidel turbo vist seiskub suht kähku.
Kuullaager turbiin käib mul pea 30s peale mootori seiskumist veel ringi edasi (tühikäigult välja suretades).
Ise võtaksin kompressori poolse lõdviku lahti ja vaataks kuidas võlli loks on ning kas kojal on sees mingied kahjustusi.
Kusjuures minu autol oli sarnane vilin aga seiskus koos mootoriga.
Ja ilmselt tegu geneka laagritega, kuna turbos viga ei olnud (peale vahetust vilistas ikka).
Nüüd lambist kadus vilin ära mul.
K: kerge vilin mootori tagapool?
