K: AutoGauge boostikella install
Viimati muutis wa666ou, 25.01.2016 18:50, muudetud 2 korda kokku.
Volvopower @400+
Hehee, mis ajast multimeedia install mootoriga seondub.
IMO ei saa paljud multimeedia installijad tegelikult aru miks mingi juhe kuhugi käib ja panevad ainult manualide ja värvide järgi asju.
Mis mudelist üldse jutt käib?
No seda küll, aga nad teevad seal autodele igast värkiMihkel kirjutas:Hehee, mis ajast multimeedia install mootoriga seondub.
Mudel siin ka toodud: http://www.db-hp.ee/dev/?pg=shop&kat=2
Smoke seeria:Auto Gauge lisanäidikud - 27001SWL-BAR Turborõhu näidik 52mm
Volvopower @400+
pildil oleva jutu järgi on tegemist mehhaanilise näidikuga? sellel ei peakski nagu lisaandurit kaasasolema? see et ta mootori seistes -0,1 näitab- lihtsalt kehva kvaliteediga andur- siis on 1,5 bar tegelikult 1,6.
ahjaa
eks sa saada meile siis plokikaanetihendi pilte ka
ahjaa
Sai siin pisut WG actuatorit näpitud, et sellest plärinast lahti saada, mis mul oli ja nüüd on rõhk maks 1,5 bari.
jah, see andur oli kaasas küll.
hästi ei tahaks uskuda, et 1,5 bari õige näit on, kuna kruvi sai keeratud täpselt nii palju kui vaja (seda tegi inimene, kellel sama auto ja ka enda masinal ta seda teinud + IAs töötanud).
Kui stockis on 0.9 bari, ei saa ju juurde keerata 1,5 pöördega 0.6 bari või mis
ehk peaks tsipa tagasi võtma?
Volvopower @400+
mul enda kell siin lauapeal alles,niiet: must= mass
punane=valgustuse "+"
oranz=valgustuse "+"
nende kahe "plussi" vahe on see,et üks on nn.päevareziim,kus valgustus on tugevam,teine (oranz) ühendad tuledega,ja siis võtab valguse nõrgemaks,et öösel pimestama ei hakkaks.ja siis on seal taga veel ühendus vaakumvooliku jaoks.kõik.
muide õpetusel on mingi nelja erineva kella ühendus-skeemid
Impreza GT `98 (Ex)
Impreza STi `06
Impreza STi `06
njah, igatahes DIA (Tartus Tehase tn) tüüp ütles, et ta on neid kellasid koos selle anduriga installinud seal küll ja küll.
Tal aga pole praegu aega mind vastu võtta.
Homme keeran pool keeret tagasi, vaatab mis numbreid siis näitab.
Ja praegu on nii - 5. käiguga vajutan 90 km/h peal pedaali põrandasse, rõhk tuleb üsna kiiresti üles ja mingi ~110 km/h jõuab 1,5 bari peale
kusjuures pöördeid nagu pole veel ollagi (see turbo siis hakkab ~3000 peal tööle).
Volvopower @400+
Ka mul on see Smoke seeria boosti kell olnud ja ei käi sinna mingit andurit.
MAP anduriga kellade hinnad hakkavad vast 3k+.
Vaevalt sa selle smoke kella eest nii palju maksid.
Suure tõenäosusega praak kell sattunud või on asi tegelikult ka nii nagu kell näitab.
Sellist varianti ei ole, et on nii andur kui mehaaniline kell.
Need süsteemid ei mahu lihtsalt füüsiliselt sinna korpusesse ära.
Ja ühe nõela külge neid ka hästi ilmselt ei ühenda.
Andur tuleb kaasa õlirõhu ja õlitemperatuuri kelladega tavaliselt.
Näen nüüd esimeses postis pilti jah. Sul kell autos sees?
Sellist andurit autogauge kellal näen mina esimest korda.
Muidu oleks olnud huvitav vaadata mis seal kella taga toimub.
Mitu juhet kella tagant välja tuleb?
Muidu selle anduri juhtmed ilmselt nii, et must on mass, punane on kas +5v nagu standardis MAP sensroile läheb või kui skeem sees siis +12v ja valge ilsmelt signaal.
Muud seal sees ei saa olla kui MAP sensor.
Iseasi kas kellal on ka kohta kuhu seda signaali ühendada.
