Water Injection
Water Injection
Hakkas mind siis selline asi huvitama nagu Aquamist ( tootjaid on ka teisi) kuna Briti Fiat Coupe klubi rahvas on hakanud installima endale Aquamisti Water Injection süsteeme. Ühel kutil õnnestus powerit suht edukalt kasvatada. Enne Aquamisti installimist oli dünos saadud 268hj ja täpselt sama setupiga ja ainult Aquamisti lisamisega ( hakkab pihustama kui rõhk läheb üle 1bar'i ) 290hj nii, et jahutab ta suhteliselt edukalt. Minu küsimus seisnebki selles, et kas süsteem tasuks ennast ära või kaaluda teisi variante? Ntx. intercooleri nitrojahutus vms. Kui suur on võimalus, et midagi peeti võiks minna jne.
Ragnar
Ragnar
On jäänud mulje, et asjal on mõtet, kui sul on auto mootor juba hästi piiri peale aetud (aitab detonatsiooni ära hoida) või ei ole sul näiteks IC võimalik paigutada. Muidu on rahaliselt kasulikum installida suurem IC või tõsta rõhku. Teine asi on, kui suudad vee sissepritse ise valmistada, sest esiteks jahutab vesi õhku (st. silindrisse mahub õhku rohkem) ja kui kasutada vee ja alkoholi segu, siis segu oktaanarv silindris kasvab, st. saab kasutada rohkem boosti, keerata süüdet varasemaks jne. - rohkem powerit.
Miinus on see, et kui sul tuunimisel arvestatud veepritse kasulike mõjudega, siis võib vee otsa saamisel detonatsioon tekida ja mootor laiali lennata.
Intercooleri N2O jahutuse asemel kasutaks näiteks CO2 jahutust (testitud, per*e dyno järgi paistis töötavat). Nitro on ikka mootorisse pihustamiseks mõeldud.
constant turbo lag (NA)
Rapla: 55.1, Sauga: 1.05.5
Siin räägin rohkem oma seisukohast:
Kui tegu on puhtatõulise turbo autoga (mitte aretatud), siis on parim lahendus veepritse teiste modide ees (nitro, lisa pihusti jne). Nitro võiks jääda vabalthingavate mootorite juurde. Kui paigaldada lisa pihusti, siis seda peab ikka väga täpselt tegema, mõtekam ja efektiivsem oleks lihtsalt tõsta kütuse rõhku ja paigaldada võimekamad pihustid - nii töötab süsteem ühtlasemalt ja ökonoomsemalt, samuti ka on võimsuse kasv protsentides suurem.
Vee pritse head omadused on järgmised: Pihustatav vee tolm lõhustatakse silindris plahvatuse mõjul vesinikuks(annab paremat matsu), samuti jääb sealt üle ka vett, mis jahutab ka küttesegu, ning peseb mootorit. Kuna enamus põlemis jäägid pestakse lahti ja uhutakse väljalaske kaudu välja, siis püsib mootor puhas, samuti ka turbo! Miskeid suuri miinuseid ei oskagi tuua peale selle, et talvel kasutada ei saa, sest vesi külmub, peab kasutama destilleeritud vett, mudu pead calgonit sisse kallama varsti :D Ja mis puutub alkoholiga segamisse, siis metanool/etanool reageerivad alumiiniumigaj ja see on mootori osadele surm. Ise tegemisest niipalju et see umbes sama aretamine nagu 5 pihusti aga veel hullem, sest vee kogus peab ikka väga täpne olema (täpset pihustit on vaja ja pumpa).
RS - Built for Speed
Mõtlesin nitro jahutuse all seda, et pihustada nitrot cooleri kärjele sama asja teeb välja ka CO pihustamine, aga nitro mõtlesin juhul kui autole on installitud nitro ka poweri tõstmiseks, et kasutada kahel eesmärgil.
TO jk: antud näite puhul ei ole auto veel piirile peale aetud ja kasutusel on Evo 6 FMIC aga lisajahutuseks on kasutusel aquamist. See panigi mõtlema, et korraliku cooleri puhul sisselaske õhu edasine jahutamine andis hea tulemuse.
Ilmselt siis vist ei ole eriti tark kasutada veepihustus süsteemi ? Mõtlen, et korralik FMIC + CO jahutus äkki ??? Igapäevaseks kasutuseks CO mõttetu, aga just weekend racer setupi puhul.
CO2 jahutus ei maksa peaaegu midagi ja sooja ilmaga on asjast kindlasti kasu. CO2 miinuseks on, et ringraja peal seda vist ei kasuta kuna CO2 saab üsna ruttu otsa. Aquamisti veepritse hinnad algavad 325 UK naelast, st et alguses saab raha effektiivsemalt kasutada. Odavamaid veepritse süsteeme leiab samuti ja neist on ka kindlasti mingi kasu, aga mina jätaks veepritse modi kuhugi lõppu ja tegeleks modidega, mille tulemus on rohkem etteaimatav.
veepritset kasutatakse ainult 1 eesmärgil ja so detonatsiooni kontrollimine. Juba loogiliselt võttes vesi kustutab tuld, mis tähendab seda, et kui vett pritsida rohkem kui vaja röövitakse energiat=võimsust. Õige kogus vett õigel hetkel(ainult siis kui vaja) tähendab väga täpset seadistamist ja keerulist juhtimist. Minu arvamus on, et WI on vajalik ainult racing masinatel, mis töötavad pidevalt detonatsiooni piiril ja ilma/halva vahejahutusega autodel. WIle on palju paremaid ja lihtsamaid alternatiive.
- Kpt. Trumm
Saksas on väga levinud metanoli ja vee segu lisamine. Kuigi ise seda ei poolda. Kui ikka juhtub, et vee pihusti annab otsad ja tilk kukub silindrisse siis on kolviga by-by. Mida vähem lisa vidinaid seda väiksem on protsent et midagi tuksi läheb.
Mis loll jutt see on et metanol on mootori surm. Metanol jahutab ka mootorit väga efektiivselt. Metanoliga sõitvad Dragi autod ei kasutagi jahutus süsteeme ega radikaid. Ärge proovige kodus, ja ärge proovige metanoli segada bensiiniga või pihustada teda juurde kodus ja omal käel. Metanoli puhtalt ei kasutata.
73 Datsun 240Z RB26
http://www.facebook.com/ZerialModified" onclick="window.open(this.href);return false;
- Kpt. Trumm
ja mina ei rääkinud dragsteritest vaid isegi tavalistest hotrod klassi autodest. Meil paljud siin eestiski sõidavad metanoli seguga ja HRX-le me müüme metanoli segu et nad kartidega sõita saaksid. Raineri Audi teine dunopink Soomes läks metanoli seguga. Ei juhtu sellega midagi. Puhtalt teda muidugi ei tohi kasutada kuna ta on ikka liiga kuiv. Selleks siis segu.
73 Datsun 240Z RB26
Ma natuke kahtlen selles vee lõhustumises hapnikuks ja vesinikuks. Ta peaks ikka ainult aurustuma. Vastasel juhul peaks mootor lühikse ajaga õhtal olema.wilddog kirjutas:Siin räägin rohkem oma seisukohast:
Kisub vähe ot-ks aga kas peab tuletõrjujaid hakkama hoiatama, et nad tulekoldeid veega ei kustuakswilddog kirjutas:ega seda vasinikku sealtpalju tule ja vee aur ikkagi lõhustub sellise surve ja kuumuse all. Muideks isegi miskil vene veokal oli selline asi stockis (ökonomaiser oli vist) kust vett karpasse miskit pidi lasti vms
- Kpt. Trumm
kõvad füüsikud
73 Datsun 240Z RB26
