kas keegi teab ka, mis seal db-hp poes see ka maksab - kui see netipoe hind on lihtsalt kolmega korrutatud ja eestist üksikostjatele enam ei müüda vaid saadetakse sinna, on Eestisse jõudnud Hestec vol2, mille kasutus tänu krõbedale hinnale on loetav kahe käe sõrmedel
db-hp'st otse hinda küsida on kindlasti lihtsam kui foorumis spekuleerida. Igal juhul mina ei usu küll, et üksikostjatele otse enam ei müüda. VEMS'i ideoloogiale, mis on sisuliselt kasutajate arendustöö läbi best bang for the buck aju, käiks see risti vastu. Mina tellisin enda oma 2005 detsembris ja peale seda on neid vast juba tosinkond Eestisse toodud, st VEMS'i veebipood on usaldusväärne ja kui vaja saab kindlasti sealt otse kaupa tellida...
rookie, pole mõtet lahmida kui asju ei tea. Mina DB-HP asju ei tea (mis hinnaga müüvad ja mida lisaks pakuvad), kuid müütan VEMSe (ja kõike, mis veebipoes saada on) ise ja hinnad on täpselt samad, mis nende veebipoest tellides. Samas võib igaüks sealt vabalt ka ise tellida, nemad ei takista seda kuidagi.
Ise ma ka paigaldan neid.
db-hp -s on hinnad täpselt samad mis vemsil kodulehelgi.
ainuke vahe ongi eratoojatega see , et meie anname ka koos 18% tseki ja garantiiprobleemide puhul tegeleme meie sellega
eratoojate koha pealt ei oska kaasa rääkida
Garantii-asjadega tegelen ma samuti, lisaks ma paigaldan ja häälestan ka.
Alates tänasest sai üles ka nö prooviversioon www.vems.ee saidist.
Käib ka aktiivne töö saidi materjalide kallal, paari päeva jooksul peaks elementaarsed asjad olemas olema.
Kuidas te saate anda asjale garantii kui te seda ise ei paigalda. See on suht delicate seade, seal on nii mõnedki aju kivid maha põletanud just paigaldusvigade tõttu! Neid vigu on aga teadmatuse puhul suht raske tuvastada! Selliseid seadmeid saab müüa vaid koos paigalduse ja seadistusega (juhul kui oled kohapealne distribuutor), see on minu arvamus!
Tere üle pika aja.
Garantii üle otsustab hetkel tootja et kas asi oli paigaldaja või vemsi enda süü. Hetkel veel paigaldust jah db-hp ei paku kuid 2007suvel kui ma tagasi jõuan tööle siis üritame hakata ka paigaldust pakkuma vemsile ning ka seadistustööd.
Kuulmiseni
Ivar
Võistlusautode ehitus.
Kui teemaks p259 chipi läbipõlemine, on 100% juhtudest süüdi olnud paigaldaja: kehv massiühendus põhjuseks. Seda on Eestis juba vist neljal korral ette tulnud. Kui ikka üks massijuhtmetest on jäänud ühendamata või viletsalt kinni, siis tootja süüd siin küll pole.
Hea on see, et see kiip maksab vaid 4 eur.
Ei, traction controli pole. Küll on aga täielikult konfitav launch control ja antilag.
EDIT: Oleneb mida flatshifti all mõeldakse. Kui mingi ajuri aktiveerimist käiguvahetuseks, siis on see VEMSiga võimalik tänu mitlmele vabalt programmeeritavale väljundile. Samuti on olemas shift-cut funktsioon (kas süüde, kütus või mõlemad).
