Kas diesel turbo bensukale v6ib panna ???
Kõik muu mis mujale ei sobi !
Derik
Postitus Postitas Derik »
Aga palju selline väikene turbo umbes rõhku on suuteline tekitama?
Kui see panna peale 2liitrisele vabalthingavale bensu motole, siis mis juhtub?
Kas ta jääb oma väiksete avasustega väga takistama gaaside voolu või ei ole see eriline probleem?
Ei tahaks üldse saada kümneid ja mümneid kw juurde vaid rohkem tahaks särtsakus ja ega 10-20kw ka paha teeks.
Kas siis oleks vaja vahetada kindlasti ka pihustid välja või oleksid originaal pihustid ok?
Kui turbo panna sellise kollektori külge kus ainult kahest silindrist tulevad gaasid teda tööle panevad, kas siis oleks töö väga häiritud või saaks hakkama?
