K: surveastme arvutus valem...
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Arvutab ikka küll - mõtle tiba loogiliselt ja saad aru... :)
Silwer
lamp kirjutas: Soovitav s/a 8:1
445,25/(9-1)=55,66cc
Miks on valemis 9-1 kui sa soovid surveastmeks 8:1?
Silwer
lamp kirjutas:6,19/5,02655=1,23
Kas sul on silindri raadius 40mm? Või sa võtsid selle 5,02655 lihtsalt eelmistest arvutustest?
Silindri ruumala valem: Pii*r2*h
Kus:
Pii = 3.141593
r = pool silindri läbimõõdust = 84mm/2 = 42mm
h = mahafreesitava / juurde lisatava osa kõrgus
lamp
Postitus Postitas lamp »
Jah, võtsin eelmisest valemist, need 40-ned jäidki arusaamatuks :oops:
Sorry, ei lugenud su eelmisi poste korralikult läbi.
See 9-1 on jah mu näpukas, see on see, kui tegeled peale pikka tööpäeva mataga. :-D
jeff01
Postitus Postitas jeff01 »
Kas on nii:
sa = 10,6:1
1 sil kubatuur = 619,75cc
originaal = 619,75/(10,6-1) = 64,56
Soovitav sa: 9:1
619,75/(9-1)= 77,47
Igast silindrist pean suurendama ruumala :
77,47-64,56 = 12,91cc-d :roll: seda nagu väga palju :?
Silwer
12,91/7,85398 = 1,64mm
Ja ega see tihend pole ainuke asi millega mängida saab. Üks võimalus on võtta kolbi krooni madalamaks, teine võimalus on teha põlemiskambrit tiba suuremaks, kolmas võimalus oleks kasutada hoopis mingit muud madalamat kolbi, neljas võimalus on kasutada tiba lühemat kepsu (iseasi on selles et kas sa leiad näiteks 2mm lühemat kepsu kuskilt) jne
jeff01
Tänan vastuse eest aga palun ütle paari sõnaga mis se: 7,85398 on :roll: see on mingi Pii´ga arvutatud arv? plaan oli kolbidel veidi maha võtta muidu...
Silwer
Silindri ruumala valem: V=Pii*r2*h / 1000
Kus:
Pii = 3.141593
r = pool silindri läbimõõdust, "ehk sinu puhul 100mm/2 = 50mm"
h = mahafreesitava / juurde lisatava osa kõrgus, "võtsin 1mm"
/1000 = selleks et saada tulemus kuupsentimeetrites
V antud juhul = 1 mm põlemiskambri kõrgusele vastav ruumala muutus
V=3,141593*50*50*1/1000 = 7,8539825 kuupsentimeetrit
Kuna me ennem leidsime et põlemiskambrit oleks vaja suurendada 12,91 kuupsentimeetri võrra siis jagamegi: 12,91/7,8539825 = 1,64mm
jeff01
Tänan asjaliku vastuse eest, nüüd kõik selge ja kui mina juba aru sain siis :-D
veider
Postitus Postitas veider »
Silwer kirjutas:Siin on ka link kuidas seda täpsemalt arvutada: http://www.imperialclub.com/Repair/Engi ... ession.htm
Mulle jäi üks asi sellelt lehelt selgusetuks. Nimelt mida kujutab endast DHV = deck height volume ?
No comment!
Er!k
Postitus Postitas Er!k »
Tere.
Mul on segadus ja ma ei saa oma arvutustest jagu mis mul teha tuleb.
Äkki keegi hea inimene aitab lahendusega ja lahenduse käiguga.
Andmed:
Kolvi d=70mm/r=35mm
KK=80mm
PõlemisKambriMaht(Pkm)=122 mm2
4 silindrit
Ülesanne on siuke et , kui palju suveaste muutub kui 2mm plokikaanest maha võtta?
Et siis äkki keegi soovib ka ennast proovile panna.
rst
Postitus Postitas rst »
Er!k kirjutas:Tere.
Andmed:
Kolvi d=70mm/r=35mm
KK=80mm
4 silindrit
2mm maha lihvida on ikka päris palju maha lihvimist. Kui ennem oli näiteks surveaste 9, siis peale lihvimsit on see 11.
See exceli arvutus on küll distanslehe pakuse arvutamiseks aga selle abil saad leida ka palju muutub surveaste maha lihvimisel.
Viimati muutis rst, 15.03.2009 18:14, muudetud 1 kord kokku.
Er!k
Ega teda on ja palju,see rohkem nagu siuke ülesanne lihtsalt antud,mis mul tuleb ära lahendada.
Kas kolvid on esiteks täiesti siledad ja ja on nad plokiga tasa alla/üles poole, kui palju?
Er!k
Kolvid on siledad ja tasa plokiga.
