VW golf 2 g60 sc - kinks
Gaasi vajutades on 0.6 suhteliselt kohe kellapeal (2500 kandis kuskil) ja siis hakkab koos pööretega vaikselt tõusma.Robo kirjutas:Ülelaade autoks oli seda golfi küll ilma teadmata suht raske liigitada - aga mis pöörde juures rõhu kell üldse nullist väljub umbes![]()
Lause esimesest poolest ei saa täpselt aru... auto kuskil silma jäänud?
Pill tuleb pika ehitamise peale...
VW GOLF G60 / VW CORRADO VR6
laki tänava kandis Õhumeistrist saab mingi ca 80 eeq'ga ilusa pisikese rõhu kella, mida võib pena rõhu mõõtmiseks edukalt kasutada. Vajaliku üleminekud on ka seal olemas...
EDIT: kui sa arvad, et sul on pena rõhk 0.5 bari madalam, kui peaks olema, siis ma soovitan soojalt mitte teha neid 1 bari katsetusi, enne, kui pentsu süsteem vastav on. Lahja segu lõhub väga edusliselt mootorit.
Ja mudugi... segukell
E30 M52b28 turbo
Täpselt
Üldiselt autoga kah ülirahul igatepidi. Viimased 2 sõitu tegin järjest (ca 10 ringi) ja mitte mingeid ülekuumenemise märke ei olnud (pidurid hakkasid nagu natukene pehmemaks minema nii 10dal ringil).
Eks arenemisruumi on alati aga selle hooaja võin küll igatepidi hästi sujunuks lugeda.
Vahepeal niipalju, et auto on saanud passi endise 51kw asemel 118kw ja märke ümberehituse kohta. Uued veljed 15x7" OZ Superturismo + Toyo R888 rajarehvid. Lisaks veel nipetnäpet nagu uus jäik mootoripadi (EIPtuning ) jne.
Mis autot edasiliigutavasse jõudu puudutab siis olulisim modifikatsioon on progetav aju (MS V3.0). Praegu ennem OT ei jõudnud coilpacki ja trigger wheeli installitud ja panime ilma käima. Auto liigub paremini igaljuhul kui varem. Rajarehvid ja aju on vist siiamaani parim "tuuning", mis ma sellele autole teinud olen silmas pidades rajasõitu. Viimasel OT-l sõitsin välja aja poolest küll kehvapoolse ringiaja ja rohkem funnisin ega pingutanud liigselt aga endalegi üllatuseks tuli välja, et kokkuvõttes sõitsin välja 11.nda aja... (1.14.1)
Selle põhjuseks oli summutisüsteem, mis lõppes tagapütiga, milles oli üks 39mm väljund. Teise augu lasin pütil kinni keevitada, kuna muudmoodi ei saanud lihtsalt ARK jaoks häält vaikseks. Ehk siis oli püti konfiguratsioon Y kujuline - 1 ava sisse 2 välja, millest 1 auk kinni lastud.
Kuskil 5000st pöördest ületas ilmselt õhuliikumine mingi kriitilise piiri ja tagapütt hakkas vihisema.
Väikse soundinäide (1.25-30 sõidan mööda ca 5000 pööret ja üles) http://www.kinks.pri.ee/MOV00003.3gp
Tänu sellisele summutile kadus ka jõud 6000st pöördest täiesti ära ja sisuliselt vahetasin käiku 5000 peal (võimaliku 7000+ asemel).
Kapotiall vihises kah muidugi :D , kompressori bypass on mul teisaldatud, et mitte sooja õhku uuesti ringlusesse lasta.
Re: VW golf 2 g60 sc - kinks
OpenTracki 35 juubeli puhul teen ka siia väikse postituse
kuna see auto on viimastel aastatel valdavalt ainult Audru ringrajal sõitnud.
Auto on vahepeal saanud uue 2 liitrise mootori, mille ma eelmisel hooajal laiali lasin. Ülelaadimine toimub ikka sama G60 kompressoriga, mis on samuti paar korda asendunud uuega.
Täna on peal uus remonditud 2l mootor+ G60 kompressor ja sõidan ca 0.8-0.9 bar rõhuga.
Täna Audrus kohatus seltskonnas..
Ma nagu arvasin kuidagi, et sa enam selle autoga ei tegelegi ja ajad mingeid muid asju
See võib tulla muidugi minu teadmatusest
Igatahes on tore näha, et auto ikkagi liigub ja pole kuskile garaazi nurka seisma jäänud.
Pildi järgi on igatahes järjestus õige, Golf ees ja muu "aeglasem" tehnika tagapool
Mulle sobib.
arx
Mulle sobib.
arx
1 klipp ka sõidust, paar ringi.
http://www.youtube.com/watch?v=ukOWtAJEN6E" onclick="window.open(this.href);return false;
