"tänased postitused" nupp kalab
Kõik muu mis mujale ei sobi !
Raivo
Postitus Postitas Raivo »
Kui võtan paremalt ülevalt nurgast, vaata tänaseid postitusi, siis ta küll näitab neid, kui aga üritan otse teemale klikkida, paneb et (no page found etc). 95% linke ei toimi, mõni millegipärast aeg-ajalt toimib.
Kui aga minna sedasi, et lähen alafoorumile ja siis teemale - toimib.
Milles võiks asi olla ja kas teistel kah sama jama esineb?
Ragnar
Postitus Postitas Ragnar »
ei oskagi kohe niimoodi kommenteerida. mul hetkel töötab ilusti... eks uurib veel.
Raivo
Nüüd alates eilsest (vist) jälle täpselt sama jama.
Kusjuures pole vahet, kas kasutan kodu või töö arvutit. Viskab kirja, et "error, page not found" :?
Vahepeal toimis kenasti.
EDIT: nüüd täna hommikul jälle kõik toimib. Ei tea mis värk mul sellega toimub :axe
TDI power 500NM
